  boble-bagklap
(permalink) virring Member
kan f.eks på en 69ér montere en lang model bagklap eller er det helt umuligt ?
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
kan man godt, men du skal skifte bagpanelet samtidigt
ok, det trænger vist også, syntes bare de ældre modeller er de pæneste, og nu vi er ved det så er der kun 2 modeller af forklappen ikke ? (den korte fra 1302 og 1303 og så den lange) og hvad så med forskærme er der 3 slags elelr er det kun en model der passer på en 69ér?
og tak for hjælpen rasser
Morten Virring
29996602
kom nu lige med det sidste svar en eller anden, jeg er lige på trapperne til at købe en 69'er, men syntes de gamle ser herre fede ud.
Morten Virring
29996602
(permalink) bugservice Member
du kan bruge skærme og klapper fra de gamle vwér på din 1300 69
du skal dog skifte for og bagpanel
ring bare på 44443400 hvis du har flere spørgsmål
MVH Dennis
+ du skal svejse tankdækslet til og finde en ny tank. Desuden har den større ruder end T1 optil 1965.
Oveni det kommer alt det indv. som også ser alt for nyt ud.
Mit råd: hvis du er vild med det gamle look så køb en gammel til at starte med!
også skal taget sænkes vist det er de helt gamle du vil ha....
alt for besværligt - vil man ha en gammel så køb en gammel - der er masser af dem.
(permalink) klokmose Member
Lige meget hvad du gør, er og bliver det en fat chick. Måske er jeg ved at blive underlig på min ældre dage. Men syntes faktisk at de kan blive ganske cool. Prøv at surf samba og goggle for lidt billeder og idér. Det er slet ikke så skidt en bil. (Med de rigtigt fælge og undervogen vel og mærket)
(permalink) Torben1500 Member
...som f.eks. denne her:
Hilsen
Torben
tak alle sammen, bornholmer hvor er de? (altså de billige) det skal ikke være noget færdigt noget, den skal sandblæses, metaliseres og males, så den skal være billig. og så til i andre jeg syntes de ældre er flotte med lygterne der ligger ned og den lange bagklap, er jeg også ret vild med, men den skal ikke være original så det indvendige er jeg lidt ligeglad med. desuden har jeg et sæt 4 huls fælge på buggyen som jeg regner med skal på den. men mange tak for hjælpen alle sammen.
Morten Virring
29996602
köb en gammel, köb en ny...nej köb lige hvad du vil, og lav den som du vil!!
