  Split-tegning over styrtøj på oval søges
(permalink) MPA Member
Hej!
Efter at jeg har skilt ratstammen på min oval. Må jeg konstatere at den har været samlet helt forkert, så ønsker jeg se en tegning over hvordan den præcist skal samles igen...dvs. med billeder at fjeder, leje, låsering......
Mvh.
Martin
næste gang du skiller noget af, så skriv numre på skidtet samtidig, det hjælper dig ikke nu, sorry, men det hjælper dig måske næste gang, knæk og bræk mester, hilsen martin
Hej Martin.
Måske kan du se det her.
God arbejdslyst.
vh Torkild
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
[quote=Torkild fra Osted]Hej Martin.
God arbejdslyst.
vh Torkild
Tak Torkild,
Jeg tror at jeg mangler nogle stumper i ratstammen, jeg ringer lige til dig i morgen.
Mvh.
Martin
[quote=Gamle Gule]næste gang du skiller noget af, så skriv numre på skidtet samtidig, det hjælper dig ikke nu, sorry, men det hjælper dig måske næste gang, knæk og bræk mester, hilsen martin
Problemet var at det var samlet forkert fra starten af, så det med at skrive numre på er ligegyldig i denne henseende
Hej Torkild,
Kan du ikke remse op hvad reservdelsnr. 43, 51, 52, 53, 54 er - er sikker på at jeg mangler en af stumperne. Da jeg skilte røret ad - lå det leje som skulle være i toppen af ratstammen i bunden af røret. Der må være en låsering eller noget der skal holde den på plads?
Hej Martin.
43 er en låsering (hesteskoform)
51 er lejet
52 er fjederen
53 er en (form)skive
54 er en (form)skive
hvis du gemmer resdl.billedet som en fil kan du jo forstørre det så meget
at du kan se formen på alle delene.
hilsen Torkild
51 er lejet
52 er fjederen
hilsen Torkild
Hej igen - så mangler jeg begge formskiver altså nr 53 og 54 - har du dem på lager?
Hilsen
Martin
kigger efter imorgen.
vh Torkild
Hej martin.
Ja! du kan bare komme og hente dem.
vh torkild
