  bay bus: Cykelholder/bagagebærer til bagklap købes
Hej!
Jeg søger en af de bagagebærer til bagklappen som kan monteres uden at bore huler i klappen. Er der en som har sådan noget til sælg?
Mvh,
Maik
20318341
(permalink) Nrholm Member
Kan købes her: http://www.hks-camping.dk/default.asp?lang=da
Nørholm
(permalink) mccloud Member
Anonym skrev:
Hej!
Mvh,
Maik
20318341
...har et stk. til salg, ring til 21752414, Claus
Eller har jeg sådan én med remme, der kan klappes sammen til ingenting, når den ikke er i brug.
Har kun billede af den i brug på vores nu solgte T4, men har også siddet på en T1 1965 og en T2 1978.
Bytte med noget andet sjovt til gammel VW.
JAKOB
jakob356 snabel-a gmail dot com
Hej!
Den skal være til min T2, kan ikke forestille mig at den på billede fra en T4 passer.
Jeg har også kigget på hjemmesiden lidt højere oppe, men kunne ikke finde en tilsvarende model. Det ser også ud som om de ikke har noget til de gamle busser på lager.
Ingen der har sådan en til salg?
MfG,
Maik
Hej Jakob!
Havde ikke set dit svar...
Jeg skal lige høre, hvis den cykelholder nu sidder på en T2, kan man så stadig væk åbne bagklappen og klappen til motorrummet uden at tage holderen af, eller støtter den på kofangeren?
Hilsen,
Maik
bums
Ingen der har sådan noget liggende?
svejs to stykker vandrør på siden af kofangerbeslaget - og lav så to bøjler du kan stikke ned i dem som cyklerne kan hænge på - ligesom på et alm cykelstativ der er beregnet til et anhænger træk - du skal så nok ha lygtebom og rød nummerplade på.
jeg tror det specielle et du søger til bagklappen - er ikke noget der nogen sinde er lavet eller kan købes - men sån et kan du også godt selv få lavet - så sparer du evt lygtebummen og nummerpladen.
_________________________________________________________________________
HEEEEEEEYYYYY
jeg fandt lige et sprit nyt et til dig , beregnet til din bil
her:
http://shop.justkampers.com/product_info.php/cPath/1_37_280/products_id/10170
håber du kan bruge det... det er jo ikke dyrt sammenlignet med et nyt ved vw til en T5
jamen jamen - jeg skal bare motiveres lidt - så myldrer det frem
http://www.fishbrain.biz/acatalog/Bike_racks.html
når der ikke er nogen der hjælper - går der jo udfordring i den - så værsgod.
og nej , det er IKKE nemt at finde i dk - så du må til udlandet eller lave selv.
passer også til splitbusser fra aug 63-67
så har du også gjort dine gode gerning idag ib :-)
hehe
jeg burde lave et konsulentfirma - men der er ikke nogen der vil betale for noget der normalt er gratis - så det ku jeg ikke leve af - så jeg nasser viderer på staten :0)
det er også meget sjoverer - så længe den går.
der går rygter om at orme kan helbrede mig - uha da.
Tak Bornholmer!
Det er lige sådan en fætter jeg er ude efter. Jeg har en cykelholder til krogen,men det er noget upraktisk noget med det lygtebom værk, især når turen går lang og man gerne vil se efter olie en gang imellem og ikke gidder at hive det hele af hver gang man vil kigge i motorrummet. Jeg vidste godt nok at det findes, men var ikke klar over at de stadig væk kan købes nyt. Det montage system er også noget bedre en fx Paulchen, som skal skrues fast på bagklappen.
Så vil jeg lige benytte lejligheden og spørge dig om noget andet:
Jeg leder også efter nogle beslag, som kan skrues på et Westfalia hævetag og gøre det muligt at bruge tagbaggagebærer på sådan et tag. Har du en ide om, hvor man kan købe dem eller hvordan de skal se ud (til gør-det-selv) og monteres på taget uden at ødelægge noget.
Mvh,
Maik
Den type Bornholmer viser er den de har hos HKS-camping i Løkken. Der har jeg ihvertfald købt min og dengang var det lagevare (ca. 1 års tid siden) - og nej der er ikke billede af den på deres hjemmeside.
Nørholm
H e l l o
Den bornholmer viser fra just kamper, har jeg og den passer på splitbus, uden at ridse maling eller andet. Min er dog ikke til salg.
Ronnie
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
