  Langt lys?
(permalink) Fjels-Aircooler Member
Min Late Pickup fra 77 kan ikke holde det lange lys, blænder op når man trækker i kontakten, men hopper retur på kort lys når man slipper igen?
Gætter på at det er lysrelæet der er synderen - hvis een af de kloge giver mig ret, er der så en der har et relæ til salg? Det passer vel i princippet også fra en bobbel?
Mogens
40607123 - 9620 Aalestrup
Har du et billede af kontakten?, så skal jeg se efter om jeg har en du kan købe
René
renejensen72@gmail.com
Det fixer jeg lige på imorgen, der er for mørkt til billeder under instrumentbordet
Mogens
(permalink) ploug Member
er der monteret kørelys på den ? - hvis ja så prøv at tænde lyset manuelt og derefter prøv det lange lys
mobil nr: 22-26-03-12
Nej, de extra lygter tændes på en særskilt kontakt. Hovedlyset skal tændes som normalt på den originale lyskontakt.
(permalink) Steven Member
Nu ved jeg ikke hvordan det ser ud på din bil, men på nyere biler plejer det at være selve kontakten som er problemet og skal udskiftes.
Hilsen Steven.
Ja.... men er det ikke sådan på nyere biler, at det er selve armen ved rattet der er kontakt - mit gæt er at relæet i min bil samtidig er kontakt, der blot får et signal når man blænder op og ned med armen ved rattet?
Kom nu Frank & Ib - jeg ved I er her ;-)
Ja altså hvis det er kommet ved at bruge bilen og ikke ved at montere noget forkert, ville jeg også skifte relæet. Der er jo ikke andet.
Og så skal man vel lige have lov at komme ind fra garagen :)
Hæ hæ der var du jo :D
Det var lige det jeg havde brug for at høre - tak.
(permalink) ROEN Member
Hej Mogens
Vi har lige haft samme problem (i boblen)
Det udviklede sig til, at du kunne aktivere det lange lys ved at holde stilken tilbage i et par sekunder - dog med det minus, at den så ikke fandt nærlyset når man ville blænde ned igen. En temmelig uheldig bivirkning i de mørke efterårs aftener.
Løsning - som skrevet - skift relæet.
Rolf
VW Klub Nord
I 77 skal du nok have et relæ fra en 1303 eller i hvertfald efter 73 hvor en type 1 ikke mere bruger relæet der ligner den blikkasse der sidder med en skrue.
Det skal være den type sidder i en holder der er bygget sammen med sikringsholderen.
(permalink) MichaelF Member
jeg har haft samme problem med en LT32 fra 78, jeg aner ikk om ledningsnettet i en bay ligner det net, men der var det også relæet.. evt fjerner du kappen på relæet og ser om det skifter som det skal.. relæet kan købes nyt hos vw og koster svjh ikke det heeelt vilde 200-300,-
Så fik jeg taget et billede - telefonen bryder sig vist ikke om at tage billeder tæt på.... nå, men det har nr 411 941 583B
Mogens
Hvor er jeg glad for du fik taget et billede :)
Jeg ville blive endnu mere glad hvis du nu køber et nyt relæ og så melder tilbage at det virker.
pm sendt
Nemlig ja :D
Nu var det jo sådan at Rene bad om et billede - så det skulle han da ha'
Nu venter jeg så spændt på posten, så skal du nok høre resultatet ;-)
Jep - så dur det, posten er jo ikke så hurtig hen over julen, og jeg skulle åbenbart også sparkes i gang :D
Godt nytår.
