  Hjælp til strømfordeler...
(permalink) FastOldPan Member
Jeg er ved at shine min strømfordeler op (og alt det andet også).
Stelforbindelsen til den midterste bevægelige del er hoppet af.
Hvor skal den sidde? Det ser ikke ud som om den har været loddet på?
Mvh Sebastian Tlf: 3o38l889
Er det måske på undersiden?
Skal jeg have den lille pal bag fjederen ud for at få vacumpladen med ud??
Nu har jeg siddet og nærstuderet vacumpladen lidt. Tager jeg helt fejl hvis jeg mener stumpen skal loddes fast på palen her??
(permalink) Torben1500 Member
Hej Sebastian,
Den har været loddet på pladen ved platinerne, men det kan være svært at se.... Du kan bore et lille hul i pladen og sætte ledningen (som du har sat et lille 'øje' på) fast med en lille selvskærende skrue.
Hilsen
Torben
Tak Torben.
Det lyder som en rigtig god idé. Det vil jeg gøre! :)
Nå, nu fandt jeg i øvrigt også det sted hvor den har været svejset fast.
Bingo - så ved du hvor hulet skal være ;o)
Hilsen
Torben
JA! Tak. :)
Hvis man var doven, kunne man så ikke bare sætte den med i klemme under øjet på fjederen.
Bilerne kører jo fint uden stelledningen. De er knækket af på mange.
Nå..., jo det kunne man vel. Jeg troede bare den skulle være der.
Jeg finder på noget. Tak for hjælpen. Kanon med dette forum! :)
Det er rigtigt Frank. Jeg satte den også i klemme som en midlertidlig løsning, men nu har jeg forstået at Sebastian hygger sig med at skille ting ad, undersøge og udbedre eventuelle fejl. Jeg kunne også give 'svadaen' om at VW havde en grund til at montere den, men det gjorde jeg ikke...
Det er også rigtigt at de kører fint uden. Jeg ved ikke hvor lang tid jeg kørte uden stelforbindelsen og der var igen forskel efter den var monteret igen.
Hilsen
Torben
Nej, jeg har nemlig også bøvlet med at lodde dem på, uden nogen forandring.
Jeg har for en gangs skyld en anden oplevelse end Frank.
Det er ikke få gange, at jeg har loddet en ledning på og dermed løst et problem.
Jeg lodder den direkte på metallet, som regel på kanten af pladen, det er faktisk ligetil hvis man lige filer en smule rent først.
Giv den en lille grisehale, så den har lidt fleksibilitet til at bevæge sig.
Uden ledningen giver det en meget uensartet køreoplevelse;
Sådan noget i stil med; Hak!, Hop!, Fuldt træk!, Ingen tomgang. Osv..
- alt andet end kedelig.
Martin
Som sagt er den monteret af VW fordi den er nødvendig...
Jeg tror forskellen i opfattelsen om den har betydning eller ikke skyldes
at fordeleren stadig vil få stel igennem bl.a. akslen og samlingen mellem blokken og fordeleren. Stelforbindelsen kan så måske i dit tilfælde være dårligere end mit og Franks (eller evt. kortslutte når dem flagre rundt under fordelerdækslet) og derfor give dig 'kænguro kørsel'.
Hilsen
Torben
Hilsen
Torben
Det er nemlig helt rigtigt Torben. Og her får du lige et billede af din foreslåede løsning. Jeg har boret et hul
Nå ja, det var så mig.
Her er lige et par billeder af den færdigrestaurede/poledere fordeler:
Det ligner en helt fin løsning og et rigtigt julehygge projekt.
Husk blot at ledningen skal være lang og fleksibel nok til at tillade vacuum-reguleringen at arbejde.
Martin
Det var måske lidt svært at se, så her kommer lige et lidt bedre billede af løsningen:
Hej Sebastian,
Det ligner et rigtig optikerløsning ;o) og du har fået en løsning der holder.
Hvordan har du poleret det så flot - slipol og knofedt?
Hilsen
Torben
Jeg har brugt noget der hedder Alu-Magic. Men jeg tror Autosol, eller slipol havde givet samme resultat. Og ja, så knofedt! :)
