  just. af bi metal fjeder
(permalink) bianchi Member
Hvordan justerer jeg bi metal fjederen på carburatoren ??? har købt en ny der bliver monteret i weekenden.
Det er en 1303 fra 74 der er tale om
Martin k
Randers
(permalink) Torben1500 Member
Hej Martin,
Set fra siden sidder der to mærker ca. kl 10:00 på selve huset og på låget er der også et mærke som du montere således det er mellem mærkerne på huset. Låget montere du UDEN afstandsstykkerne for at sikre dig at det bliver presset lige/på plads i huset. Sørg for at fjederen fanger armen i huset. Derefter skruer du forsigtig skruerne ud igen og montere afstandstykkerne.
Du kan efter behov løsne de 3 skruer en smule og dreje låget ind til du opnår den bedste motorgang ved koldstart.
Hilsen
Torben
PS - hvorfor har du købt en ny?
