  S
(permalink) Bozz Member
Dørlister søges da den er PISSE kold at køre i uden hehe..
Søger samtidig også noget varme eller en der kan fortælle en hvordan man får varme i vognen, nogen som kan hjælpe?
Jeg har en vw 1300 fra 73 ved ikke hvad model det ellers er, her må nogle også hjælpe. er helt ny herinde, har lige købt min bobbel og det er sku en sjov vogn.
Jeg har lister og div til din bobbel
René
renejensen72@gmail.com
nye orginale varmekasser . en frisk ny udstødning - og nogen tætte muffer og slanger - og et par nye kabler - også en kyndig hånd til at montere det hele - så har du varme i din bil...
så fremt at dine paneler på karossen er friske og ikke har været udskiftet med uorginale.
uorginale varmekasser - varmer kun 1/3 af hvad de orginale gør - og det er næsten det samme som ingenting - derfor skal man bruge orginale.
men de er meget svære at finde i brugbar stand.
varme i en bobbel = meget kondens = rust og atter rust.
især ved vinterkørsel.
et alternativ er et benzinfyr af nyerer dato - så har du også varme.
kan købes og installeres ved de fleste autoelektrikker firmaer.
koster næsten det samme som en god vinterbil.
men så kan du nøjes med at bruge din bobbel til sommerkørsel som de fleste andre gør. også holder den tre gange så lang tid ....
____________________________________________________________________________
jeg har kørt i en 67 bobbel i januar måned i frostvejr med halvt nedrullet vinduer og iklædt en Tshirt, bukser og sko - også var der stadig alt for varmt ....
så det kan lade sig gøre med de rigtige anstrengelser, men det er ikke bare lige.
og der går nogen minutter inden den er så varm.
men det er en dejlig lækker og behagelig varme kontre hvad en vandkølet kan præsterer.
det er dog ikke uden risiko - den mindste utæthed i systemet - og man har kulilte
inde i kabinen - det er det man kalder den snigende død - dvs man ka dø af det
uden at opdage det. kulilte kan nogen gange ikke lugtes.
der går mange rygter i folkemunde om at bobler ikke kan varme - det er en myte
der er opstået pga manglefuld vedligholdelse af bilerne og systemet.
er systemet iorden varmer de bedre end de fleste andre biler - især med vinduet på klem.
Hmm jeg har intet varme/luft....
Der er blevet skiftet panener af en entusiast som har styr på det. Han skiftede dem før jeg købte den.
Det virker som om han havde styr på det..... Kabler skriver du? og Mufffer her er jeg stået af?
Jeg har intet luft ved ruden hvilket resultere i at jeg bliver nød til at sidde med en klud og tørre ruder af og er ikke godt hverken for udsyn eller noget andet.
hvor kommer varmen fra? er det motoren?
ham jeg købte den af havde puttet nogle klude i luftkanalerne lige nede under bagsædet og han sagde at jeg bare kunne fjerne dem og så ville der være knald på men intet varme til mig... Der er Pisse røv koldt inde i bilen...... hvis der så bare kom kold luft op på ruden men detgør der ikke engang intet luft...
Hjælp mig hvad kan jeg gøre.?
Mvh en trist, frosset bobbel ismand:P
(permalink) Torben1500 Member
Hej Bozz
Jeg tror du vil lære meget ved at læse denne tråd:
http://vwnettet.dk/forum/topic/366918
Hilsen
Torben
(permalink) Buller Schultz Member
er der ikke altid vame i en bobbel hvis den er iorden :-)
bus 1974, safari 1962 (1982), bobbel 1970 har haft nu Boom trike 1600i
montana@bbsyd.dk
[quote=Buller Schultz]er der ikke altid vame i en bobbel hvis den er iorden :-)
jo
men så kan man da slå det fra - men der vil vel altid komme lidt fra brandvæggen ..
også luner det jo lidt på humøret at køre i den , men måske mest om sommeren :0)
Hmm efter et kort tjek af varmekasserne forstår jeg nu hvorfor der IKKE er varme i min vogn hhaha... Troede alt var iorden meen men men
men hvad ?
ja de var rådnet væk:? købte den ellers for at det "skulle" være varme i
