  Bremselygter fungere ikke..
Hej alle sammen.
På min nye VW Type 1 fungere bremselygterne ikke...de lyser ikke når jeg bremser.
De normale baglygterne funger fint
Jeg er klar over at fejlen kan være mange steder..
Men - kan I give mig et tip om hvor jeg finder kontakten som "aktivere" bremselygterne..
Tak fra en nybegynder..
Thomas
den sidder i enden på hovedbremsecylinderen - som sidder neden under bilen under benzintaken - inde bag ved bremsepedalen
(permalink) ThomasGH Member
Glemte at log'e på..Det er mig som er forfatteren.
Thomas
(permalink) Nybegynder Member
ledninger på bremsecylinder venstre inderskærm der burde du kunne se dem, prøv at sætte en lus imellem de 2 stikben og se om du får bremselys hvis ja så på med en ny kontakt i bremsecylinder.
Hold da help op...det var hurtigt...
Tusind Tak og godt Nytår !!
Thomas
AircooledBoxer.dk
Perfekt..tak !
Så skal jeg bare tage mig sammen og krybe ind under bilen.
Jeg glemte den opvarmede garage på årets ønskeseddel.
Thomas
ThomasGH skrev:
Perfekt..tak !
Thomas
Lettest at komme til, hvis du først tager venstre forhjul af...
ronni_dall@hotmail.com
Og hav den nye kontakt i hånden, klar til at bytte når du skruer den gamle ud.
Læg en klud under, der kommer nok lidt bremsevæske. Du behøver ikke lufte systemet ud bagefter.
Den smule luft der evt. kommer ind, stiger bare op i beholderen.
Og det fortæller i NU!!?? Hvor var denne besked for et år siden da jeg lå lige nedenunder.. :P
Man kan sagtens komme til at skifte den uden at afmontere hjulet vil jeg lige indskyde..
hvad med en "bad"sikring???
Jo men en sprunget sikring har jo også en årsag. Den springer jo ikke bare og det har han vel undersøgt inden han spørger på nettet.
Den hyppigste årsag til manglende bremselys er kontakten.
Det kan jo også være to pærer der en brugt op. Men igen, det har han vel set efter og målt om der kommer strøm ud til lygterne.
Hej alle sammen
Idet baglygterne fungere og lyser - pånær med ekstra styrke når jeg bremser - formoder jeg at det kontakten.
Jeg har desværre ikke haft tid til at undersøge nærmere...
Thomas
Aahh, de to "systemer" har ikke noget til fælles andet end stellen. Det er to forskellige sikringer, ledninger og glødetråde, der bare sidder i den samme sokkel og pære.
Aahh..det vidste jeg ikke. Man lær noget hver dag..specielt som nybegynder.
Så må jeg viste hellere starte fra scratch med a checke sikring, ledninger etc..
Måske er jeg heldig!
Idag fik jeg ihvertfald fikset ventilationen..her viste det sig at en ledning var hoppet af kontakten.
Det går langsomt fremad..og sommeren er på vej :-)
Thomas
(permalink) kristian-k Member
du har sikkerte ret frank, men jeg havde det samme problem og fandt så en række gamle"møre"sikringer ,som sikkert havde siddet i øsen i 1000 år!!!
Lige netop med stoplys, er den hyppigste fejl, kontakten. Så der "luser" man som det første altid ledningerne på kontakten som det første.
Men nu er jeg jo også så gammel og sur og naiv, at når jeg svarer på spørgsmål herinde, så går jeg ud fra at det er hobbybiler der er tale om. Eller ihvertfald biler der med hensyn til stand og vedligeholdelse er langt over middel for bilparken.
Derfor nævner jeg slet ikke de "normale" ting som dårlige stelforbindelser, irrede sikringer, osv. Det regner jeg slet ikke med forekommer på hobbybiler.
Altså da jeg købte min hverdags/hobbybilbil i 1999, som er fra 1982, da renses og rustbeskyttede jeg alle stelforbindelser og fatninger, samt udskiftede alle sikringerne, som jeg før har nævnt. Og så har man ikke flere EL-problemer i mange år.
Da jeg så byggede bilen om med en nyere og større motor og alligevel skulle udskifte tændingslåsen, så købte jeg en ny tændingskontakt og visker/blinkkontakt, da jeg nu havde det afmonteret. Det er jo alt sammen over 25 år gammelt, og jeg gider ikke at skille det ad 14 dage efter. Eller holde på en færge og ikke kunne starte eller --.
Og når vi selv laver det så koster det 350 kr.
igen har du jo ret,næsten!! men jag tror også at der er mange nybegyndere(ligesom mig selv for 2 år siden)som køber en lækker folkevogn, men som også vil prøve at lære at lave ting på den selv(vel en hobby). Det kan man vel hvis man har lidt talent,en god ven og så vwnettet hvor man kan stille en masse"underlige spørgsmål" og så gå ud og efterprøve det. Man køber vel da for det meste ikke gammel folkevogn, hvis man har tænkt sig at kører den ned til smc og betale kassen, hver gang en lygte skal have skiftet pærer o.s.v
