  Hvilken Type 4 motor har jeg ??
Hej der ude !
Håber I kan hjælpe mig med lidt info omkring min type 4 motor !
Det er en motor jeg købte for nogle år siden som jeg endnu ikke er kommet i gang med. Lige nu er den komplet og kan startes op!
Motorkode 127
karburatorer solex 36 - 40
topstykker 021 101 371 S
Hvis I kender noget til denne motor og evt. hvad den ca. kunne yde så si' endelig frem !
HIlsen Henrik
(permalink) Karsten_vw Member
Har du ikke de første bogstaver i dit motor nummer?
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Den har vist været oppe at vende før.
En 1800cc 75HK industrimotor så vidt jeg husker.
Hej Henrik.
Fandt lige dette.
vh Torkild
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
Ingen oplysninger om effekt ?
Arh ! Med en karburator er der sku ikke meget liv. Den er nok også lavt komprimeret 60 HK ?
Ja, nu sendte jeg ikke data om effekt, da Henrik jo kører med to karburatorer.
Men her er de nu alligevel,kompressionsforholdet er angivet til 7,8, så de 60 HK er rimeligt tæt på. Hvis der ikke er ændret andet på motoren end karburatorerne
er effekten nok som på de første type 4 der ydede 68 HK.
vh Torkild
Hej !
Takker for Jeres svar. Javel så, en industrimotor - udmærket da !
Men på et eller andet tidspunkt må den da været bygget om ! to karburatorer Solex
36 - 40 PDSIT. Og hvad med topstykkerne 021101371 S - tænker at s kunne indikere
412 s topstykke - eller ?
HIlsen Henrik
Den kan du også bare smide af ovre ved min søster... skal vi sige 300 lige som sidste handel ? ;-)
hej henrik
kig her en tur
http://www.tunacan.net/t4/reference/cylhead.htm
(permalink) Mark S Member
Type3Henrik skrev:
Hej !
HIlsen Henrik
Hvis du er heldig har de 41x34 mm ventiler, mener at Cardude faldt over lignende motor med 412s toppe.
... men er 021101371S et 412 s topstykke ? - (var en industrimotor type 4 mon født med 412s topstykker)?
Henrik
Sikkert ikke hvis den er på 1700cc
De er brugt på lidt forskellige motorer, blandt andet på Porsches 914 motorer.
Ventil størrelse ?
Cyl. 90mm hvis det er en 1700ccm.
Mvh Peter
DSA - supporter ;O)
Ja hvis 914´eren var med 1800cc motor på 85 HK, så var det med "412S topstykker"
Hvad med den på listen lige nedenunder 113 101 371 D ? Tror du nogensinde en 914 har kørt med det ?
Glem de kilometerlange lister der er ukorrekte.
Måske dette er mere rigtigt ?
DSA - supporter ;O)
Ja, men min pointe er -
De fleste af dem på listen kører ikke i Danmark og har måske ikke engang kørt i Europa.
Kun til at forvirre med.
Men meget imponerende.
Takker for alle jeres besvarelser - nu er jeg blevet det klogere !
Henrik
