  Lugt af uafbrændt benzin
(permalink) FlemmingScVW Member
Hej med jer VW fans , har lige generhvervet mig en Dejlig luftkølet Type 1 VW 1500 fra 1970 med 117000 på klokken med den originale motor, men den lugter desværre fælt af uafbrændt benzin ved accelerationer. jeg har chekket tanken og dens tilførsler kunne ikke finde noget der???? andre gode forslag jeg er ret sikkerpå at det kommer med luft kanalerne....??
1. Check tilslutninger ved pumpe og karburator !
2. Check alle benzinslanger, især i motorrummet !
3. Hvis de er af den lærred-omviklede type, så skift dem !
4. Glem nummer 3 og skift alle slanger uanset hvilken type de er !
Alt for mange har set deres VW gå op i flammer pga en utæt benzinslange.
Martin
(permalink) Torben1500 Member
Hej Flemming,
Tjek også at overløbsslangen har udløb uden for bagagerummet (originalt skal slangen gå ud igennem en hul i toppen at reservehjulsbrønden i førersiden).
Hilsen
Torben
check dit rør der løber inde i "kardantunnelen" det er nok tæret op.
der er ekstra tryk på det ved accelration , så et lille hul vil nok kunne gi lidt dampe.
Aahh Ib, den trykker nu ikke mere ved acc.
Men hvis det er røret i tunnelen, så prøv at krænge manchetten på håndbremsen til side og stik snuden der ned. Det plejer at være tydeligt så.
Men hensyn til utætheder ved benzinpåfyldning/udluftning, så skal man altså være på pletten.
defekte varmekasser.....så stinker der godt i kabinen
