  Justering af dør
(permalink) Torben1500 Member
Jeg har monteret 2 nye døre. Begge fik nye dørdorne og er blev helt rippet for vinduer, lister, rudehejs osv så kun låsen sidder tilbage i den rå dør. Den ene dør har jeg passet til så den sidder lige i hullet, lukker så den passer med palen på b-stolpen og flugter med fordybningen i karossen under vinduet ved bagsædet.
Den anden lukker også så den passer med palen på b-stolpen, flugter med fordybningen, men der er kun 3 mm luft mellem dør og karossen i bunden af B-stolpen og 7 mm luft mellem dør og karossen i toppen af B-stolpen. Det modsatte gør sig gældende ved A-stolpen, fint nok - så det er jo 'bare' at 'dreje' døren på plads, men
hvordan gøres det? Jeg har løftet i døren med donkraft både på hængsel og låse siden, jeg har justeret på palen og hængelbeslag i flere timer (flere gange...), men jeg kan ikke få den på plads. Hvad kan der gøres? Findes der en VW hængselbukker/hængselvrider i stil med den man bruger på husdøre? Jeg vil mene det er et af hængslerne der skal vrides på plads (øverste mod bagenden af bilen og nederste mod fronten af bilen), men hvordan gøres det?
Hilsen
Torben
Ingen gode forslag?
Hilsen
Torben
alt efter om din bil er nymalet eller ikke , hvilket den forhåbentligt ikke er,
så skal du enten bruge en hængselbukker som du selv foreslår - eller en doser og dose hængslet et par mm ...
men sad dine gamle døre godt nok - er det nok hængsel bukkeren - du skal ha fat i , men det er sgu svært at forklare over brev - det skal man stå med i hånden for at se rigtigt.
jeg vil ikke sige min løsning er den rigtige - fordi kan jeg ikke tage stilling til på en seriøs måde unden at stå med det i hånden,
det er ikke alt man kan lære via et brevkursus.
men tit hjælper det at skrive noget , for der er altid en der uenig - også skal de nok skrive - så vent og se om der kommer et bedre bud end mit.
Hej Ib,
Bil og dør er ikke malet endnu. Venter af gode grunde til dørene passer...
De gamle døre var slidte i hængslerne (der var lagt skiver mellem hængsel og A-stolpen...) med masser af slør, så de sad heller ikke for godt.
Jeg ved godt at det er svært er svært at svare på uden at se det, derfor går mit spørgsmål nok også mere på om der findes et værktøj. Nu skriver du en doser/hængsel bukker - er det noget der kan købes eller skal jeg låne den hos en pladesmed?
Hilsen
Torben
arrrh - sad der skiver i før - skal der nok sidde skiver i , igen -
så er det nok fordi de har svejst bilen forkert sammen engang.
så må du ha skiverne i , igen - eller skære karrossen op og få den rettet til så det passer igen.
du skal også være opmærksom på at hvis gummilisterne rundt i dørene ikke er monteret, så kan det godt snyde lidt med tilpasningen. Kan karossen være skæv? jeg tænker om man har haft skiftet varmekanaler på den og tilpasset dem efter nogle knap så heldige døre?
Ib, Det med skiverne må prøves...
Hendrixx, varmepanelerne har været skiftet og karossen kan godt være skæv. Det der driller er at døren skal 'drejes på plads i dørhullet' for den plads det mangler i bunden ved B-stolpen er jo ved A-stolpen. Så selv om varmepanelerne er skiftet og karossen evt. er skæv, skulle det ikke betyde noget - pladsen er der jo.
Jeg har også prøvet med sprit nye gummilister fra Jan Koed. Det gør det ikke lettere, nærmere det modsatte (døren skal 'knaldes i'). Jeg har dog læst i et indlæg fra APOCALYPSE at de skal (iflg. Frank Andersen) 'sættet sig' i nogle dage før det bliver rigtigt godt... Det har jeg så prøvet og må give Frank ret. Min plan er derfor at passe døren til uden gummiliste og efterfølgende montere gummilisten og igen kontrollere alt passer - inden døren sendes til maleren.
Hilsen
Torben
hej
øverste hængsels omdrejningspunkt skal flyttes en mm eller 2 bagud--så er dørs bagkant parellel med b-stolpe--- men dørens bagkant sidder nu for lavt--dvs du skal efterfølgende kunne hæve hele døren tilsvarende et par mm
hvordan flytter man hængselets omdr.punkt?..uden værktøj---
tag et stykke træ-et hammerskaft feks--sæt det i klemme i dørens
Hej igen,
Jeg kom lige i tanke om at det kun er bunden af varmekanalerne der er skiftet, men som sagt skulle det ikke betyde noget - pladsen er der jo.
Michael, tak for dit forslag. Jeg kan godt følge dig, men det ville nu være rart hvis man kunne vride det nederste beslag modsat - altså mod fronten (med det rigtige værktøj hvis det findes). Jeg kunne evt. vride forsigtigt i den helt åbne dør mod fronten med kun det nederste beslag monteret?
Hilsen
Torben
hejsa
kan et "forsigtigt" dask med en stor hammer ikke flytte nederste hængsel lidt fremad?
hilsen fuskeren micjac
alternativt: (den professionelle metode) :
et tryk med en donkraft/dozer--fra nederste hængsel il øverste hjørne på b-stolpe--forsigtig der er kræfter på spil-og husk at bruge mellemlæg så du ikke ødelægger noget---et billigt dozersæt der sagtens kan bruges hos harald nyborg kr 899
mvh micjac
hva så, hvordan gik det?
micjac
Jeg brugte noget tid på det i går og fik da også flyttet døren ved bunden af B-stolpen ved at skubbe den åbne dør frem kun med nederste beslag monteret og efterfølgende løfte døren på beslagssiden inden jeg spændte den fast.
Det var det eneste der hjalp. Skiver under beslaget og hammerskaft forsøget
hjalp ikke - tværtimod.
Nu er problemet bare flyttet til samlingen mellem døren og karossen ved forruden, altså 'forlængelsen op fra A-stolpen)...
Bilen har fået ny inderskræm på et tidspunkt, så min teori er at den ikke
er linet (hedder det det?) 100 pct op. Jeg har ikke givet op endnu, men for ikke at miste gejsten er min erfaring at man skal lade det ligge et stykke tid og så prøve igen (og til sidst kommer en forbi og siger: Er det ikke bare lige...og vupti, så er den der!).
Hilsen
Torben
