  justering af gearkasse?
hvordan justerer jeg min gearkasse? Problemet er, at når jeg skal i 1. gear skal jeg helt hen hvor 3. normalt ville sidde, og så tilbage til 2. gear som jo ligger hvor det skal...det er temmeligt vanskeligt at køre med..? håber spørgsmålet er forstået? Et andet problem er at den ikke er meget villig til at skifte gear, men det tror jeg bare har at gøre med at gearne er svære at finde...? Håber på svar...;-)
LassefraBorup(a)hotmail.com
måske er den lille plastbösning som sidder mellem gearkassen og gearstangen slidt, eller faldet af?? den stang som er på dit billede, som löber fram til gearstangen löber igennem en plastbösning, det er den jeg mener.
jamen er det så her jeg skal ind for at finde fejlen?
(permalink) Karsten_vw Member
ja...."stangen" som går fra samlingen i bag (billed 1) og frem til "gearstangen" bliver styret af en "bøsning".... afmonter gearstangen og undersøg om "stangen" har slør.. (alså den der sidder nede i "tunellen")
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
(permalink) Scharling Member
Du skal bruge sådan en ny en.
Af med gearstangen, af med skruen, som er på første billed. den med låse splitten.
Ned under bilen, af med dækslet der sidder inde bag forbroen. ( se billed ) hiv hele stangen ud. kig ned i hullet ved gearstangen. der sidder bøsningen. af med den. på med den nye+ låse ring.
I med stangen igen. ( HUSK FEDT ) og saml det hele
Sim sa la bim. og det virker igen. ( husk plaster ) :)
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
du kunne jo starte med at skifte leddet som du har afbilledet på første billede. Den kan godt give samme symptomer og der er nu noget nemmere....det koster ikke alverden
(permalink) bugservice Member
er det en buggy bund !!
Dennis
(permalink) Hassan Member
svarer lige for lasse. nej det er ikk en buggy bund..
Tlf 53 83 16 23
Hassanwagner85@gmail.com
tak Hassan! nej det er ikke en buggybund, den har bare en løjerlig farve...;-) det er bunden af min '63er. Tak for alle svarene, som dog var lidt sværere end jeg havde for ventet...nu må jeg prøve mig frem...måske med hjælp fra Hassans fætter ;-D
hvilket led? kan du sætte ring om på billedet? så ville jeg være lykkelig! ;-D
Ja spørg Gokke han ka sq nok gi en hånd.. plejer han ihvertfald..
Tlf 53 83 16 23
ja, den ene tjeneste er vel den anden værd...;-)
Lige præcis..
Tlf 53 83 16 23
det er det første billede....løsn de 2 firkantet skruer og så kan det skilles ad...den ser nu også lidt mør ud
Hvis du mangler en gearskiftekobling (billede 1) har jeg sådan en.
vh Torkild
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
Til oplysning, eller for at ryde misforståelser af vejen.
Den indbyrdes placering af gearerne kan ikke indstilles, det ligger i gearkassen, hvor det heller ikke kan indstilles.
Man kan indstille gearstangen lidt, sådan at man kan placere 1-2 rigtigt sådan at bakgearspærren virker korrekt.
Men, som jeg også har prøvet at forklare min kone. 1. og 2. gear ligger hvis man holder med flad hånd på højre side af gearstangen og holder den over mod venstre.
Og fører gearstangen frem eller tilbage.
Nu er det på hendes Polo, men det virker på samme måde.
Der skal ikke bruges vold.
