  Engle FK8 knastaksel SOLGT
(permalink) PH1303 Member
1 stk ny Engle FK8 type 1 knastaksel sælges. Jeg har købt den af 48IDA for et par år siden, men har ikke brugt den, da valget faldt på en anden knast i stedet.
48IDA fortalte mig, at den mindst var omkring 15 år gammel, dvs at den er produceret F
Fin gade-knast (298 deg) som samtidig giver mulighed for at lade den trække pænt op i omdr.registeret.
Fra Gene Berg:
One of the best all around cams for street cars and dune buggies with big cc motors, GB 860 big valve welded heads and competition exhaust, GB 273A springs shimmed to 0.070" from coil bind or GB 269 triples. If using PEFI GB 272A Chevy springs are required. 3000-6500 RPM with GB 860 or larger heads. 304 duration, 0.3.80" lift at cam.
Fra John Maher Racing:
Engle FK8
If you have a long stroke engine and want the kind of smooth powerband the Engle 110 provides in smaller motors, this is a good choice. Use with 1.4:1 ratio rockers, dual springs and chromoly retainers. 304 duration, 0.380 inches lift at the cam
Har også fra tid til anden været benyttet i kombination med turbo.
Mvh Peter
Stadig til salg....
Bump!
Bud modtages...
Bump!
Solgt!
