  Sælges: 2 stk 1600 type3 motore .
(permalink) Lollepop_Racing Member
som overskrift. sælges 3 stk 1600 type 3 motore, komplette pris 1000 kr pr styk
passer en af dem til en t2 bus fra år 1979
Motorene skal bygges om for at passe i en type 2, og motorene er brugte og skal efterses før brug, da de har stået i mange år.
Mvh Troels.
hey passer de i en bobble fra 74??
stadi motor tilbage??
Stadig to tilbage, da jeg ikke har hørt mere fra interesseret køber...
(permalink) Mrzacho Member
passer de på en buggy? fra 1965 og kan de dreje rundt eller køre?
Horsens
Mob:50888901
(permalink) ZiggyRichie Member
ved du ca hvor meget det ville koste at bygge motoren om til at passe i en t2.
ja den passer i en buggy hvis du altså har en 12v gearkasse på. Ellers skal du skifte bøsning i starterhus, slibe lidt i koblingshus og starter (såfremt type3 motorerne er 12v????)- bedste måde er at se om din nuværende starter er 12v for så er bøsningen ig koblingshuset sikkert allerede skiftet/slebet.
Det koster et pakningssæt til 150kr at bygge den om så den passer (altså hvis det skal være med opretstående blæserhus) såfremt du har en donormotor du kan tage generator, køleblik osv fra og ellers koset det vel 1000-2000kr at købe alt hvad du skal bruge.
Men passer type3 motoren ikke rimeligvis i en type2???? når man kan klemme en type4 motor i en type2 såer det vel ikke noget problem med en type3.....det kan jeg ikke tænke mig.
S
stadig to tilbage...
(permalink) Heide Member
S
har du et tlf nr
(permalink) niels-erik Member
S
