  Motor nr og andre fakter ???
(permalink) BKA Member
Er kommet frem til via samba at denne motor med nr:-1-0437385- stammer fra juni måned 1952.
Ville høre om der er nogen der ved noget om det A der ses under motor nr. og igen lidt længere nede står der 17 Noget man kan udlede noget som helst af ???
Vh Bjarke
mailbjarke@gmail.com
SALG: http://vwnettet.dk/topic/152391
Vw 411 morfar cruiser.
(permalink) vw fetishist Member
det er nogen mærke fra den vw fabrik bare to se hvem har arbejderde med denne
det er lige som en kina produkt hvor der stå QC eller quality control
hvis denne er vasked af det er mange flere
mvh neil
56 bobble,56 ghia,58 ghia cab
Vh Bjarke
Undrer mig, igen, over hvor den der samba henter oplysningerne henne..., da vw's egen oplysninger siger, at motoren er fra perioden 31/12/52 - 31/3/53.
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Jan
Hvilke oversigter har du fra VW?
Jeg sidder med "Progressive refinements" som også skulle være fabrikkens egne optegnelser, og den siger at denne motor er fra Juni `52.
AircooledBoxer.dk
Hej Morten og Jan
Kan i ikke lige prøve og tjekke denne her motor: 122-011403
Skulle vist være en 25 Hk industri motor men er ikke helt sikker, den findes ikke på samba.
Vh Bjarke
Jeg har ikke nogen oversigt over industrimotorer, som en 122-xxxx er.
Jeg kiggede også lige i VW`s originale reservedelskatalog fra `61, der står at den sidste motor produceret inden Oktober `52 (starten på Zwitteren) var 481713, så VW og TheSamba er rimelig enige.
Denne oversigt er desværre ikke opgjort for hver måned.
AircooledBoxer.dk
Så er der med hjælp opklaret lidt mere, den omtalte motor passer i følge en dåbsattest i en bil produceret juni måned 1952.
Vh Bjarke
(permalink) IBA2000 Member
Hvad hedder den side hvor man kan se motor nr og hvad det så er for en motor????
Tlf. 50-43-38-68
Her:http://www.thesamba.com/vw/archives/info/bugchassisdating.php
kan du se hvornår motoren er fra men ikke lige præcis hvad for en motor det er ved ikke om der er et sted hvor man kan se det.
Den viste motor er en ganske almindelig 25HK type 1 motor.
Vedr, 122-011403 så kig lige på dækpladerne som dækker over topstykkerne, de afslører om det er 25 eller 30HK.
http://www.barndoor.dk/detaljer39.html
-Tonny
Hej Tonny fin ledetråd det med dækpladerne.
Dog er jeg stadig lidt i tvivl med den industrimotor for den har så tilsyneladende 30 Hk dækplader men et type skilt der siger 25 Hk.
Vh Bjarke
Hej Bjarke
Lyder mærkeligt, har Du ikke nogle billeder af motoren ? En gammel 25'er kan faktisk godt være opgraderet til en 30'er, men for at være helt sikker er man nødt til at se topstykkerne og ikke bare dækpladerne.
Havde det været en alm. type 1 motor, havde 11403 været oldgammelt......
-mvh Tonny
Mon ikke det er en 30hk så?
Jeg har en mistanke om at nogle af industri motorerne blev opgivet med lidt færre hk, tildels pga de tit har en mindre karburator i industri udgave end hvis de havde siddet i en bil, og tildels pga det omdr tal de er sat til at gå med så er det jo ikke sikkert de når "maks" effekt.
Jeg har selv en 55 industrimotor med en 26mm solex mener der står 28hk på typepladen men kan tjekke det på mandag.
40356342
peterplade[@]mail.dk
(permalink) Lagerchefen Member
Hej Bjarke ! Peter_Plade har ret. Nogle 30 HK industrimotorer er neddroslet til 25 HK, det skyldes et lavere omdrejningstal og mindre karburator. Så hvis den får en 28 PCI karburator med accelerationspumpe og de rigtigt dyser (dem har jeg i NOS)
så vil den yde 30 HK.
JAN_VW må have forvekslet motor nr. og stel nr. Din motor 1-0437385 er fra juni 1952
Jans oplysninger passer hvis man kigger på stel nr. De to nr. serier følges ikke ad.
Kilde : The Beetle age finder 1940-1979 fra The IVVM.
Motor nr. 122-011403 er en 30 HK, det begrunder jeg med at min kammerat lige har købt en 30 HK industrimotor hos VW_Arne i århus som hedder 122-09249 (1955)
Venlig hilsen Anders.
Dele til salg :
Tlf. til Anders 60 81 60 04.
Tak for de gode svar.
Min industri motor er også fra 55 og så passer det hele jo sammen igen med at det er en 30 Hk blev bare forvirret over de 25 Hk på¨type pladen.
Her er lige et billede.
Vh Bjarke
Tak ! Hvad er så det for en motor der står bagved ? vh. Anders.
Dele til salg :
En 30 Hk fra okt 1960. Vh Bjarke
Ja, deri har du sq ret. Beklager. Fik set i den forkerte kolonne... Kan jo ske... ;-) Den rette periode i original-listen siger 31/12/51-30/9/52. Beklager fejlen.
Jan_vw
