  anhængertræk til 67 splitbus
(permalink) VW666768 Grsted Member
Er der nogen der ved hvordan resten af trækket ser ud? Jeg har kun det der vises på billedet. kuglens top er iøvrigt kun 36cm over gulv, på min bobble er den 40cm. Hvad er rigtigt. Steen
jeg kan dog ikke finde et træk helt mage til dit
(permalink) vwmorten VW-Guru
Jeg kan ikke være til megen hjælp, udover at jeg kan se at det ikke er et Westfalia træk.
Hvorfor ikke svejse om på det til det sidder som du vil have det (det havde jeg gjort) -evt med dele fra et træk fra en bil fra huggeren
26150707
Det bliver nok løsningen selv at fremstille resten. Hvad siger I til kuglehøjden. Jeg takker for svarene og billederne. steen
(permalink) t2Finn Member
Mont. et stykke fladjern mellem disse punkter. Her kan du se højden på mit træk. Mit træk er firkant som dit så der er svejst et stykke fladjern på med 2 huller så men kan skrue det fast i bunden af kofangeren og få max højde på trækkrogen (når man har sænket sin bus)lidt alla det som Ib har vist på det nedereste billede
T1 splitbus 1967 1.6 L
Vw Polo 2013
hej t2Finn. selvfølgelig- sådan skal jeg gøre. Jeg vil så også fremstille nogle kraftige stykker fladstål til fordeling af kræfterne mellem bagvanger og kofangerbeslag. Så skal det nok holde. Min bus er i fuld højde som da den blev leveret så kuglen skal nok sidde lidt lavere end på billedet. jeg vil tage min campingvogn og opmåle kuglehøjden i vandret og tilpasse trækket derefter så vogntoget tager sig godt ud. Takker.
