  tip til buggyfolket
hvorfor er der ingen i danmark det har lavet det her endnu ?
den kan da seriøst trække fra land 112 hk wasserboxer , også kunne jeg
forestille mig at den var letterer end en type4 motor er.
fandt iøvrigt lige et billede af verdens ældste vw buggy , bygget i 1964
det er den i alle sammen kører rundt i en efterligning af.
(permalink) Dani8600 Member
men der er jo 10 kg vand også
Hvis man lægger sådan en fyr i bagenden bliver man vel smidt ud af klubben. hehe.
ja i fronten hvor der skal være vægt alligevel , det må da være helt perfekt for køreegenskaberne.
jeg har ikke set nogen klub hvor der står en buggy skal være luftkølet ?
på den gamle buggy.. hvad er det for en slags trykflaske som er på siden og foran?? altså hvad gør de godt for??
det er nok vandtanke
bilen vandt baja 1000 i mexico og et andet kendt ørken off road løb i 1964..
og der går lidt vand til at gennemføre et sådan løb nok .
også fungerer de nok som modvægt - det er nødvendigt når man kører i terræng
(permalink) webmate Member
Den er flot, men den har kun 32 KW og 1500 cc
Ihvertifald ifølge det Svenske Vejværk! :-)
Hilsen
Per
Regnr: DGU925 Färg: R
jag har aldrig hørt om en 1500 vandboxer - så det er nok en fidus
Fed fidus!!!
God vide om forsikringen også synes det ? :D
det er vel ikke mere ulovligt end en type4 ??
der kører da mindst tre bobler rundt i dk - der er synet og godkendt med vandboxer i.
så jeg kan ikke se problemet , den har en bedre vægtfordeling end en type4 går jeg ud fra - så det kan da kun være en forbedring af køreegenskaberne.
Der er intet problem, den er afmeldt for tiden.
Fordonsdata
Fordonsstatus: Avställd (2007-03-13)
Fordonsdata
det var ikke fordí man skulle købe netop den bil - det var fordi det var en god
ide at lave det mage til i sin egen webmate.
det fede ved ideen er at det er pisse ligemeget at kop bore hele fronten på en buggy - det ville ingen skade gøre, den er jo ikke historiks korrekt alligevel ...
det ser lidt træls ud på en bobbel, og gør den lidt forkert.
(permalink) Larsson Member
Sku nice begge to :)
Er der ellers nogen idé i en wasserbørge....ja ud over vandet altså ?
Kunne godt være man kunne trække mere ud af den i forhold til en normal eller sådan noget ??
Eller er det bare fordi det er lidt cool med en vandboxer at nogle gør i dem?
Til Bornholmer
Osse i den grad, men det hænder jo at jeg løber på Nibe Bilsyn, så jeg vælger at beholde den som den er.
Per
det er fabrikken der har bygget den , den er bygget til at holde 100000 km eller mere
med alm vedlighold, det er en tunet luftkølet med 112 hk ikke ,den kræver ekstra opmærksomhed.
