  OT: huggende og hakkende escort 1,3 fra 86
(permalink) 54bugholm Member
Er der nogen derude som skulle ligge inde med en tegning over denne?
Det er fruens bil og den er helt gal...
Den kan starte og gå i tomgang, men ved kørsel så begynder den at hoppe efter et øjeblik, for til sidst at gå i stå. Den starter nemt igen og kan køre lidt, men så begynder den igen.
Jeg har skiftet tændrør, kabler, dæksel og roter. Stillet ventiler, tænding og karburator. Pustet bensinslangen fra tanken igennem, skiftet filter og prøvet med karburatorsprit. Har også haft karburatoren adskilt og renset, tjekket nåleventilen. Alt uden virkning.
Det eneste jeg kan forstille mig nu er at benzinpumpen ikke kan levere nok benzin længere. Eller at jeg har samlet noget forkert i karburatoren
Hvad mener i? :(
(permalink) Jensen Member
Jeg har haft en ældre Escort, som havde lignende symptomer. Der sad en gummi-dims mellem karburator og manifold. Der skulle være en stelforbindelse indbygget i gummi-dimsen; men den var afbrudt. Da karburatoren fik en extern stelledning kørte bilen fint igen. Jeg fandt fejlen ved at rokke med karburatoren med tændingen slået til. Når jeg gjorde det klikkede magnetventilen.
Er den med alutopstk. eller er det den gamle model med stødstænger, hvad mærke karburator er det?, hvis det er en orig. ford så er den sikkert slidt op i vakuum styringen, og lige til at smide ud, mener jeg har en weber karburator til at ligge fra en 1,4 måske du kunne bruge den, du kan få den billigt.
René
renejensen72@gmail.com
Nu er karburatoren udskiftet og benzinpumpen også. Igen uden virkning.... Nogen forslag? jeg er stået af.....
(permalink) AndersHH Member
prøv at søge lidt på emnet her:
http://www.ford-klub-danmark.dk/FKDforum/category-view.asp
Der har jeg haft held med tips til min stødstangs-ford-spand
A
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
prøv at tage tankdæksel af mulig vacum i tanken prøv også at følge benzin slange/rør for at se om der ikke skulle være et benzin filter du havde overset
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
Allan
Det har jeg lige prøvet og samtidig pustede jeg slangen igennem en gang til så benzinen sprøjtede ud af påfyldningen. Igen uden held.
Jeg har også skiftet tændingsmodulet. Det eneste jeg ikke har skiftet er tændspolen. Jeg har lagt mærke til at når bilen den laver pjatrøv med mig, så lugter der af benzin. Kan det være spolen som har en periodefejl?
