  Hvad er det til?
(permalink) FastOldPan Member
Lige et lille spørgsmål fra en novice.
Hvad er dette dæksel til?
Mvh Sebastian Tlf: 3o38l889
Det er fra hjulbrønden, hvis det kan hjælpe på orienteringen...
skruer du det af ser du det nok , men normalt sidder skuren til at justerer snekken på styrehuset inde bag ved ........
den skal du dog ikke pille ved , det kræver en reperationsbog for at udføre det korrekt.
tager jeg ikke helt fejl tror jeg det er der forkert dæksel der sidder på din bil.
OK, tak for det. Og denne gang skal jeg nok følge dit råd. Jeg skruer/piller ikke.
(permalink) klokmose Member
Adgang til bilens styrehus, ikke noget du normalt skal bruge til noget.
Kæft du er hurtig holmer
ja gid jeg var lige så hurtig til at lave bil - haha
(permalink) Lyngbye Member
Håber ikke for evt kone, at du er lige så hurtig visse andre steder. ;)
-Lyngbye-
(permalink) Torben1500 Member
Grunden til at pladen ikke er afrundet i den ene side er højst sansynligt fordi hullet er firkantet og dermed en uoriginal reserveshjulsbrønd.
Hilsen
Torben
PS - hvis hullet er afrundet i den ene side har jeg det rigtige dæksel til dig hvis du er interesseret...
Det kigger jeg lige på Torben.... Tak skal du ha'..
Nu har jeg pillet dækslet af.
Hullet ser således ud:
Hej Sebastian,
Da det er et firkantet hul er jeg ret sikker på at reservehjulsbrønden er skiftet på et tidspunkt. Jeg vedhæfter et billed af en original front. Der kan du kan se hvad jeg mener mht til afrundingen i den ene side.
Er den sorte slange dit overløb fra benzintanken? Hvor ender den? Den skal ende udenfor karossen da du ellers kan risikere benzinlugt i kabinen.
Hilsen
Torben
Nej den sorte slange er såmænd fremløbet fra sprinklervæskebeholderen til sprinklerdyserne.
Jeg kan godt se på billedet at den originale ser helt anderledes ud. Den ser jo også ud til at have hul i begge sider... Det hul der er til venstre, der har min i stedet typeskiltet.
Og så har min til gengæld et hul (se billede) der hvor sprinkler beholderen ligger?!?
det er også fordi det er en uorg front , den er universal , på de ældre modeller
sidder bremsevædskebeholderen der hvor dit ekstra hul er, så du har ikke noget at bruge det til mere, og det burde jo så ha været lukket da man satte den nye front på.
Hej igen,
Det aflange hul er nok til bremsevæskebeholderen. På de tidligere modeller sad den der som du kan se på vedlagte link:
http://vwnettet.dk/gallery/picture/41650
Som du nok ved sidder din beholder over hjulkassen i venstre/fører side.
Hilsen
Torben
Nej, min beholder sidder løst på reservehjulet lige frem.
Det er jo en 1300
Ikke en 1302/1303 :)
bremse vædske beholderne gør vel ikke ???? det er sprinkleren...
bremsevædske beholderen skal sidde der hvor torben forklarer på din årgang - men
der kan da være lavet noget fusk ;0)
Nej det er rigtig... Det er mig der ikke læser hvad der står :)
Min bremsevæskebeholder sidder i førersiden længere oppe i bagagerummet...
nårh det var da godt - så var der ikke fusk med i det ;0)
din front passer til den her montering med et kreds bremse system
selvfølgelig uden sten låg hehe
Det er da altid noget at det er til en ældre model, og ikke nyere, når det nu skal være uoriginalt... Selvom det sikkert er lige skidt i originalfanatikernes verden...
...hvis det nu skal blive lidt nørdet, skal dit typeskilt sidde som du lige kan ane på det sidste billed fra Ib ;o)
Hilsen
Torben
Ja, jeg så det godt... ;o)
