  Suzuki 250ccm fra 1983
(permalink) Smlfen Member
Jeg har total renoveret en Suzuki 250ccm crosser for et par år siden. cyklen er fra 1983. Rigtig mange dele medfølger. Den har max kørt ti timer, men har været startet jævnligt. Står rigtig fin!
Pris: 4800kr
Mob: to095704to/kekri87@gmail.com
(permalink) Nybegynder Member
Du skal vel ikke lige et smut over på djævleøen, så vil jeg gerne købe den.
hmm. Det kunne der måske godt findes ud af. Har en kammi der tit kører der over. Så det hører jeg ham lige om..
(permalink) Slettet Member
Du bytter ikk over mod en 45 baneracer Og lidt guld?
[quote=Smølfen]hmm. Det kunne der måske godt findes ud af. Har en kammi der tit kører der over. Så det hører jeg ham lige om..
Lad mig høre hvad du finder ud af.
(permalink) kallesøe Member
Hej kennet kallesøe her.Kan jeg nå jorden på den med mine korte ben?
kunne godt bruge den.Var det noget med en luft pude lifte til bilen løfter cirka 90 cm
Det med at få den over på øen er lidt af et problem. desværre.
Jamen det tror jeg godt du kan mester.. En af mine veninder har kørt på den, og hun er lidt lavere end dig ;)
Det kunne da godt være. Har du været kreativ?:D
Kreativ, det er jeg altid. Men jeg laver ikke andet at rytte op så jeg kan få plads til noget nyt.
hilsen kallesøe
ps er hun også en nibs som mig??
er det den du har haft ståne hele tiden.
Hehe sandt nok:) Hvad vil du så med en crosser.?
Arh der er lidt mere nibs over hende sys jeg nok;) beklager mester..
Ja har haft den et stykke tid men kunne ikke skaffe tåndingen til den. Men har bidt i æblet og bare tændingen har kostet 1700kr!
Slet ingen der mangler en rigtig fin veteran cykel.?
Hvad_yder_motoren?
Kan_man_stadig_få_sliddelene_til_den,_så_som_stempel_og_cylinder?
Hvor_ofte_skal_motor_efterset?
Torben
Jeg ved faktisk ikke hvad den yder.. Men den er rigtig kvik.!
Stempel og cyl har jeg købt af ny. Det kommer meget an på hvilket niveau du kører.
Det var mig der bare havde glemt at logge ind..
(permalink) munken Member
Virkelig fed cykel - tænk sig at der var tromlebremse på Suzukis crossere helt frem til 1986 når der allerede kom skive på deres to-takts gademaskiner allerede i 1973.
Mig bekendt er det muligt at skaffe dele til maskinen....
Jeg er fristet, men den måtte godt lige have været 10 år ældre;-)
Held og lykke med salget...
/Kas
Let it flow - let yourself go
Hedder den suzuki rm 250 d? Så fandt jeg den til opgivet 43 HK, det er jo meget godt af 250 ccm.
Men det er så en rigtig crosser, for de nyere 4 taktere skal jo ofte efterset og kontrolleres vist hver 10-20 timers kørsel.
Er det også det med din 2 takter, der er jo ingen ventiler som skal stilles, men hvor lang tid kan man forvente at stempel holder?
Torben
(permalink) REN Member
Gammelt jern er for fedt.. Køw....
Jeg har selv lige scoret den manglende kickstarter til den her:
http://www.simnet.is/skulitho/YZ_stuff/img/YZ1982/7.jpg
Så jeg er også klar til A-Z renovering.
R
Tlf: 61713873
Torben
men det er så en rigtig crosser?? Ja, mere rendyrket oldschool bliver det ikke....det skulle da lige være en klassisk Husky fra 70´erne;-)
Sliddet på stempel mm. afhænger jo af hvordan du vil køre på den. Hvis den blot skal ud i grusgraven et par timer hvert halve år og det ikke betyder noget om den holder 43 eller 38hk skal du jo ikke bekymre dig om at skifte stempel efter hver 10. time.
Vil du indregistrere den som banecykel hedder jo i hvertfald en anden gearing, lys og evt. også en anden gearkasse. Ellers bliver den nok lidt træls at køre på.
My 2 cents,
Kasper
P: Må jeg på det kraftigste anbefale Jer at få set filmen On any Sunday fra 70´erne hvis I har lidt cross og roadracing i jer.....FED FILM;-) Hvis ikke man har lyst til at køre cross og roadracing så får man det når den er rullet over skærmen;-)
Tak for alt den positive omtale ;) Men denne maskine er ikke beregnet til at køre DM på.! Det er en veterancykel.. Jeg byggede tre som jeg købte i et samlesæt, og de andre har jeg kørt på bane med. Det klarer de uden problemer! Men med de maskiner der er i dag kan dan altså ikke følge med.. Så det skal være til en der gerne vil ud og hygge sig på den en gang imellem..
[quote=Smølfen]Tak for alt den positive omtale ;) Men denne maskine er ikke beregnet til at køre DM på.! Det er en veterancykel.. Jeg byggede tre som jeg købte i et samlesæt, og de andre har jeg kørt på bane med. Det klarer de uden problemer! Men med de maskiner der er i dag kan dan altså ikke følge med.. Så det skal være til en der gerne vil ud og hygge sig på den en gang imellem..
Jeg har en ambition/aftale med mig selv om at prøve kræfter med Grand National i 2009 på min. Det burde kunne lade sig gøre uden at blive hægtet katastrofalt.
R
Tlf: 61713873
Det er sku friskt.! Jamen det tror jeg sku heller ikke der er nogle problemer i. Det er en rigtig pålidelig og robust maskine.!
Solgt
