  luft til sprinkler eller el??
(permalink) Jens_Bukbjerg Member
er der nogen modeler (1200- 1300-1302-1303) hvor sprinkler er el dervet eller er de alle på luft??
håber at i forstår mit spørsmål
JB
(permalink) Slettet Member
Mon ikk det er noget man laver selv? Er ikke selv stødt på andet end luft til d.d.
Der findes en original på markedet. Den er krum og aflang så den passer i bagagerummet oppe foran bremsevæskebeholderen.
Ellers kan man eftermontere en pumpe, f.eks. fra en ældre Passat. Men Biltema har også nogen.
Jeg sad tilfældigvis og bladede i et originalt katalog forleden, efter nogen stelforbindelsesstik.
Der var også vist en elpumpe på en type1 et sted.
hvad med kontagten? er de alle med sprinkleren op igemmel
JB
gemmel va ?
kontakten kan jeg et lille fif med - på den org visker kontakt , istedet for at bore et hul til en ny :
på den lille pind der går igennem selve kontakten , sætter man på bagsiden en lille
fjeder på pinden . også en kabel sko med en ledning for enden og en for inden med en tynd ikke strømførende skive imellem , når man så trykker knappen i midten ind rammer kabelskoene hindanden og giver strøm til den elektrikse spirnkler...
jeg laver lige en lille tegning , det er sgu svært at forklare -
jeg lavede det på min gamle 65er - fungerede fint
JB
op igemmel kontagten (det gik lige for hurtig)
det jeg er ude efter er lige som "de nye" biler så når man vil ha sprinklervæske op på ruden trygger men på kontagten så motoren til sprinklervæske tænder
bilen er fra 73 så der er 2 "arme" en blink og en til vindue`s visker
JB
kanon Ib det må prøves
JB
Nåh ja "pinden" må jo komme på bagsiden, hvis man tager plastikdelen væk med de to studser.
Hmm ! Minikontakt, microsvitch, noget ?
(permalink) Karsten_vw Member
Hvad skal man med sprinkler pumpe..? rigtige mænd køre uden forude - og med insekter mellem tænderne.. :)
Karsten
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Karsten
så kan du jo hælde cola i dunken - og sprøjte det i kæften når du skal skylle insekterne ned ;0)
jeg er selv stor nyder af frisk luft i fjæset når man cruiser , det gør bare så helvedes ondt at få en brumbasse lige i skallen når man kører 130 og den flyver 400 , selvom den slet ikke kan flyve - det er der bare ingen der har fortalt den.
(permalink) Haardberg Member
Det er faktisk blevet bevist af en gruppe forskere for et par år siden at den rent faktisk kan flyve, men det er forresten total OT. tilbage til emne
Lennart
Lennart
hvorfor havede jeg ikke tænkt på det???
da jeg fik fri tog jeg lige et smut på værkstedet for jeg ved at jeg havede en Minikontakt på lager/rodekasse jep og 15 min sener havede jeg det som jeg spurte om
mhv
JB
ps Frank er gud
pps man skal mindst have en rodekasse på værkstedet det er gud hehe
