  1679 projekt. Jeg starter da bare forfra:)
(permalink) Bankmanden Member
[quote=niels-erik]Hvad så med at få liv i den motor!! Og fortæl om det her?
Det lover jeg, men mit mangel på know how betyder at jeg skal have hjælp til at sætte den i. Jeg har nogle kontakter som jeg håber vil hjælpe, men jeg skal lige have lavet en aftale med dem:)
Der mangler også stadig nogle småting:
Montering af tændspole og tændkabler.
Benzinpumpefætter 100mm
Flemming
I skal nok få høre om den virker.
Tlf 31264677
Mail: flemmingsteensloth@gmail.com
Jeg har div. Pumpe stænger. . . .
Jeg havde fornøjelsen af at trække på Franks rutine forleden til Dynoday i Støvring. Han viste hvordan man kunne kontrollere avanceringen af tændingen ved at suge i vacumslangen. Hvordan fungere dette på en motor med dobbelt karb og 009 fordeler, når der jo ikke er en vacumdåse på sådan en?
Når man lærer noget bliver man bare forvirret på et højere niveau:)
Flemming
Tlf 31264677
Flemming
Det er fordi 2 karburatorer normalvis ikke kan lave lige så meget sug (vacuum) som én karburator kan, så når man monterer flere karburatorer anvender man så bare en fordeler der udelukkende bruger mekanisk avancering via fjedre. Motorer med "stor" knast har endnu sværere ved at skabe det sug der skal til i lave omdr..
Hold da kæft man bliver klog når man gider at skrue og spørge lidt.
Tak for det Rasser.
Tlf 31264677
Nu tror jeg dælme min motor er færdig.
Nu er der kun én vej tilbage. Nu skal den i og den skal startes.
Er der nogen som kunne tænke sig at give mig en hånd med det? Måske en der har prøvet der før?
Med venlig hilsen
Flemming
Tlf 31264677
(permalink) Blob Member
Hej Flemming
Hvornår havde du planlagt at den skulle i?
Mvh Jakob
Jeg havde planlagt den skulle i om ca 14 dage, men jeg har lige besøgt Frank i Nibe, og han mente der var 6-7 vigtigere ting at få lavet inden for de næste 33 kalenderdage..... hvis I forstår:(
Flemming
Tlf 31264677
Det er bare i orden.
Jeg kommer ud på Brotoften i dag. Så kan vi lige snakkes ved.
Jakob
Pinbolte til montering af udstødning var svejsede på, og ikke for godt. Det lykkedes mig at knække en svejsning da jeg spændte udstødningen på.
Er det muligt at udskifte de pinbolte?
Hvordan får man dem nemmest afmonteret?
Bliver det værre hvis man svejser en møtrik på og forsøger at løsne den sådan?
Vil jo allerhelst have nye på istedet for at skulle til at svejse bilbolte. Det er jo ikke ligefrem den bedste løsning.
Jeg håber nogle har et godt råd!!
Flemming
Tlf 31264677
Tlf 31264677
Du kan godt bore bolten ud og bagefter skære gevindet op med en snittap.
Hvordan?
Kan jeg selv gøre det?
Vigtigst af alt: Kan jeg gøre det UDEN at skille hele lortet fra hinanden igen?
Flemming
Tlf 31264677
Bankmanden skrev:
Hvordan?
Flemming
Hvis det var mig ville jeg afmontere topstykket og spænde det ordenligt op i en stor skruestik og bore støttebolten ud med en søjleboremaskine og derefter skære gevindet op.
Jeg vil ikke anbefale at bore i toppen med en håndboremaskine mens motoren sidder i bilen. Det er ikke til at styre.
(permalink) langeberg Member
jeg ville prøve at tage en 8mm møtrik og svejse en punktsv...vent lidt men den må gerne være lidt håndlun.. og så prøve at løsne pinbolten..mvh jan
Tak for det.
Jeg tror jeg prøver Jans løsning først, og så lorte/øvmetoden bagefter. Man kan jo have lov at være heldig:)
Tak for svar.
Flemming
Tlf 31264677
prøv bare nogle gange ..jo ikke sikkert din hæfte sv. holder første gang...*GG*
Tlf 31264677
Rookie kan man kun sige.
Jeg var efterhånden færdig med min 1679 med kadroner. MEN hvorfor ikke vente med at kontrollere aksialspillerum til man er HELT færdig. Det er nærmest lige så spændende at at skrabe et skrabelod. Efter montering af tilstrækkelige shims for at få justeret spillerummet kan motoren slet ikke turne. JUHUUUU. Det er så dejligt at lære noget nyt, og jeg vil nu give det videre til alle andre 1. gangs mortor-skruere.
"KONTROLLER ALTID AKSIALSPILLERUM INDEN MAN SAMLER HELE MOTOREN"!
Heldigvis har jeg en anden blok som jeg kan flytte hele lortet over på. Og jeg tror måske lige at jeg vil måle sløret efter i den INDEN jeg samler hele skidtet:)
Men jeg er ved godt mod. Det skader jo ikke at lære lidt. Jeg ville måske gerne have lært det lidt før, men bedre sent end aldrig.
Tlf 31264677
som før nævnt i en hel del indlæg om motor renovering - er 9 ud af 10 blokke somregel slidt op - tit er det aksialspillerummet den er gal med , eller også er det små revner i leje sæderne , så det kunne du næsten ha forventet inden du gik igang flemming - den er måske gal med den anden blok du også har.
men godt mod - det er godt ;0) man skal jo lære så længe man lever - desværre lærer du det på den hårde måde lige i tiden syntes jeg ;0/
Hej Ib.
Nu er der jo også folk som har sagt til mig, at hvis man kan undgå at skille blokken ad når man er rookie, så er det at forestække, og så kan man jo ikke opdage revner.
Jeg vil kun opdage det der kan måles udefra.
Men nu skiller jeg den lorteblok helt ad, så kan jeg da lære lidt om hvad fanden der gemmer sig i sådan en fætter.
PS. så kan du nok gætte, at jeg ikke kommer og svejser ved dig før jeg har fået afmonteret toppene:)
Andet godt råd til motor-rookies:
HVIS DU TROR DU LIGE KAN SKILLE EN MOTOR AD, OG SAMLE DEN IGEN UDEN AT ST
Tlf 31264677
Hvis man har en lorteblok med for meget slør, er den så ubruglig, og skal man kyle den ud?
Så kan man også spørge, at hvis 9 ud af 10 blokke er færdige, hvorfor helvede gemmer folk dem så?
Tlf 31264677
fordi de ikke tror på det flemming - ligesom dig ;0)
og siger jeg nu at 1679 ikke er det bedste cylindersæt der findes - tjah så tror du jo nok heller ikke på det - det er for tyndt i gods - gå op i et større hvor blokken skal bores op - feks 1776 - det holder lidt bedre - ikke at jeg har prøvet det selv - men jeg har hørt om så mange andre der har. og dem tror jeg på ;0)
du skulle ha gemt den blok til sankt hans bålet - det giver sådan et godt lys med sådan en magnesiumblok der brænder ...
men det er jo de alvorlige fejl man husker bedst og deraf lærer mest ved - så det
er da ikke helt spildt arbejde .
Jeg tror fint fint på det, men jeg er pisseligeglad:)
Det må køre så længe det kører. På en måde kan det også være ligegyldigt, når den alligevel aldrig kommer i:)
Jeg har lige brugt en formue på min 56'er, så jeg bruger ikke flere penge på motor lige nu. Slet ikke hvis jeg gerne vil beholde min kæreste. Hun husker jo selvfølgelig at jeg sagde:
"Jamen Skatter.... hvis nu jeg køber denne fine bil, så skal jeg slet ikke bruge penge på at renovere den, så det bliver faktisk billigere for mig" :)
Tlf 31264677
endnu en alvorlig fejl - nok egentlig værre end den anden - uha uha ;0)
men du kan jo bare sprørge - jeg er kun 8 km væk - og vil godt give et godt råd
eller lign - så længe jeg kan beholde hænderne i lommen er det helt gratis ;0)
