  kofanger sidder skæv...
(permalink) krealler Member
Min oval fra 54 havde monteret kofangeren da jeg købte den. Den sidder skæv på og jeg har konstateret at den sidder 2,5 cm højere i den ene side. Jeg tror det er de påsvejst plader inde på karosseriet som ikke sidder helt lige. Selve beslagene til kofangeren ser lige og fine ud. Hvis jeg retter kofangeren op, så den sidder lige kan motorklappen ikke åbne! Skal jeg få lavet nogle nye beslag som er vinklet eller har nogen eksperter herinde nogle gode forslag?
Mvh Christian
Hvis du løfter den i den ene side, så går klappen på?
Hvad så med at sænke den i den anden side?
Den kan ikke komme længere ned i den anden side da det der hul i karosseriet hvor beslagene går igennem ikke er stort nok. Der sidder de der gummi manchetter i de to huller. Er det et "normalt" problem, eller har dem som samlede bilen bare været nogle klytrøve...
Måske er dine bagspidser af den nyere uorginale type,er STOR forskel på hvor hullerne til beslagene er smidt
det er nok det der er i vejen... nogle løsninger??? Vil jo helst ikke til at fjerne bagspidserne og sætte nye i...
Bor hullerne i kofangerstiverne op så der bliver noget mere plads til justering..
(permalink) Torben1500 Member
Jeg havde lidt det samme problem. Det beslag der sad bedst (lige i skærmhullet) blev mit udgangspunkt hvorefter jeg med understøttelse til garagegulvet satte kofangeren i vatter. I mit tilfælde skulle der bores nye huller i kofangerbeslaget Så det passede med gevindhullerne i bagspidsen.
Nu er mine kofangerbeslag bredere end dine, så hvis du
