  Motoren hopper
(permalink) lennert andersen Member
Har et lille problem med min buggy fra 1972 med en 1600 motor. Nogen gange når man sætter den i 1 gear og begynder at slippe kobling så begynder hele motoren at hoppe. Er det bare de motorophæng på gearkassen der er ved at være slidt op/møre eller hvad kan der være galt..?
kobling og svinghjul ser meget fint ud. og det er heller ik hver gang den gør det.!
Mvh. Lennert
Det plejer at være fordi der ikke er krumning nok på det fleksible føringsrør på koblingskablet.
Du er sikker på at koblingen ikke sidder "på kant" på svinghjulet ?
Er det kommet efter du har gjort noget ?
(permalink) Torben1500 Member
Hej Lennart,
Du skriver: det er heller ik hver gang den gør det. Hvornår gør den det? Er det med kold motor?
Min gjorde det samme, men kun med kold motor. Efter justering af tænding og choker kørte den fint.
Hilsen
Torben
Det kan sagtens komme lidt an på hvordan man lige rammer koblingspunktet
fugt/rust på svinghjul, skal bare ud og trille lidt, det min erfaring.
Ved ikke hvor du opbevarer din bil når den står stille ??
Jeg har en 2cv der gør det samme efter lidt stilstand.
Møjn
(permalink) Steven Member
Jeg har haft en 59´er hvor der kom svingninger i motoren, der var det motorophænget der var gået.
Hilsen Steven.
(permalink) Karsten_vw Member
jeg siger... TJEK DIT KABEL F
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Det er både når den er kold og varm.. men måske kun 1 ud af 10 gange den gør det..
og den gjorde det også før den blev parkeret til vinter. Bare først nu jeg har tid til at kigge på det.
Men svinghjul og bobling ser ikke ud til at fejle noget.. og efter hva jeg lige kunne se så motorophæng heller ikke møre ud, så vil lige prøve at tjekke kablet.
Hvor løs skal krumningen være på det fleksible på kablet..? for når den er på lift er den næsten strukket helt ud.
(permalink) sven56 Member
tjek Karsten_vw`s tidligere indlæg: http://vwnettet.dk/forum/topic/386674 der skulle det stå i..
skal selv have løst samme problem her om en uges tid...
vend eventuelt lige tilbage, hvis du finder løsningen:), ville jeg være meget interesseret i at vide...
M: hs128@ofir.dk
L: Horsens
(permalink) Scharling Member
Hvordan kan du se at det ikke er svinghjul og kobling? har du haft motoren ude? for hvis du har, så har du vel samtidigt tjekket de bagerste gearkasse ophæng...
Hvad med foreste ophæng? Krumningen på koblings førings røret skal ikke være løst. Der er 2 fiks punkter det skal sidde i, så det giver ligsom sig selv.
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
motoren er pillet af lige nu... den dryppede lidt olie... så den skal lige pakkes omm og poleres lidt osv, og så skulle det hopperi laves :)
Tjekkede lige billeder i linket og kan se mit sidder lidt mere lige.. så vil prøve at lave en større bue på den og håbe at det hjælper..!!
tak for svar indtil videre... vender lige tilbage med om det var løsningen ;D
