  Gearkasseolie...??? Tak for hjælpen!
Jeg gennemreparede for mange år siden en Volvo. Og den fik også skiftet olie på gearkasse og bagtøj.
Bagefter rodede vi med koblingen fordi den ikke ville koble ordentligt ud. Indtil jeg ved et tilfælde læste i en rep.håndbog at hvis man havde den slags problemer skulle man bruge motorolie i gearkassen og snupti ! Så duede det.
Min kone klagede over gearskiftet i hendes Polo. Efter anbefaling fra Søren Lindemann (Abcon og Luminition) Fyldte jeg motorolie 10W/40 og Abcons til gearkasser på. Netop fordi den jo heller ikke har et bagtøj i gammeldags forstand.
(permalink) birke Member
hmm
Troede at gearolier havde højere indhold af "et eller andet" ifht motorolie,
således at den bedre kan tåle det tryk der er imellem tandhjulene,
og dermed bedre hindrer slid ?
Dette skulle således også være grunden til at man ikke bruger alm motorolie på
motorcykler, da gearkasse og motor deler olien...
Men måske man kunne bruge motorcykel olie på gearkassen ??
mvh Birke
Jamen det har den som sagt også når olien er beregnet til at hypoid bagtøj. Fordi tænderne glider i en lang bevægelse.
Ja du kan bruge næsten hvad som helst i en gearkasse der ikke er sammenbygget med bagtøjet.
I en motorcykel er det nok koblingen man skal tage hensyn til, hvis olien er speciel. Og det er jeg ikke sikker på den er. Men hvis man kan få 200 kr. for en liter 10w/40 så ville jeg da også hælde det på en fancy bøtte og sælge den specielt til motorcykler.
Hvor meget olie skal der på en Am gearkasse. (Irs)
clausbendixhansen@yahoo.dk
(permalink) Karsten_vw Member
Ca 2,2 -2,3litter. Man fylder den op indtil at det løber ud af påfyldningshullet, og så vipper man lige vognen så den kan tage 100 ml mere....
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Tak skal du have.
Kan den her olie bruges på irs gearkasser.??
Ja det kan du sagtens Claus
Tak, vel ikke bruge for dyrt olie,hvis nu gearkassen ikke funker,den er jo ikke afprøvet inu,og virker den fint kan den altid få noget af det lidt dyrere.
