  Så fik bobbel-novicen sin første bobbel, billeder fra hjemturen
(permalink) bobbel-novice Member
Efter næsten 1 års søgen, i starten meget famlende, senere mere præcist fandt jeg endlig en bobbel der er lige til at sætte sig i og køre! Så kan jeg altid ændre på hende senere!! men hele sommeren kommer hun ud som hun er!!!
Oval 53,Bay 70,BMP 68.
Det sidste billede med det ældre ægtepar og jeg er lidt søgt, Deres hus som vi står foran er som min oval fra 54, og for at kunne flytte ind i huset dengang måtte de også gifte sig i 54, det er sgu da pudsig????
(permalink) Lasse Cowboyen Member
(permalink) bulli Member
fedt med en vw mere i byen,du må sgu da med olidrippers ud og køre en dag når det blive lidt varmere
hilsen kasper(ham du købte model bil af)
(permalink) Hoeg58 Member
Tillykke med den fine bobbel...
Torben
Luft ie dæk å vi er væk
Torben
Torben
Mycket fin bil, grattis
(permalink) MPA Member
Tillykke med den fine oval! - den ligner næsten min:)
(permalink) Farfar Member
Tillykke med dit nye køretøj, ser rigtig fin ud!!
(permalink) Slettet Member
det ville da være skam over alle grænser at gøre noget ved den andet end at passe på den, men man bestemmer jo selv :) Men den er jætteflot som den står der, de har sikkert ikke været meget ved det at skulle sælge den?
Tak for de mange fine ord!! Det gør jo altid godt. Det er nu ikke for at den skal laves om overhovedet, hvad man ikke kan se på billederne er lakeringen ikke lige pæn på alle flader!! Jeg regner også med at skal have orginal potte på så varmen kan sluttes til?? Men der er 2år til syn så den skal bare ud at trille en masse!! Har fået tilbud på forsikring top dk. 1095 med kasto er det okay??
Mvh Stadig novice.
(permalink) Torben1500 Member
[quote=bobbel-novice]Tak for de mange fine ord!! Det gør jo altid godt. Det er nu ikke for at den skal laves om overhovedet, hvad man ikke kan se på billederne er lakeringen ikke lige pæn på alle flader!! Jeg regner også med at skal have orginal potte på så varmen kan sluttes til?? Men der er 2år til syn så den skal bare ud at trille en masse!! Har fået tilbud på forsikring top dk. 1095 med kasto er det okay??
Mvh Stadig novice.
Hej Jan,
Til lykke med den flotte bil.
1095 kroner med kasko - det må være som veteran (max xxxx km, anden 'daily driver', etc.) og med en værdi på 50.000 kroner eller mere. I så fald mener jeg at det er et godt tilbud. Jeg betaler selv ca. 700 kroner for min. Den er så heller ikke så flot, fin og værdifuld som din og derfor kun forsikret op til maximum 25.000 kroner.
Hilsen
Torben
Her er vi på vej ud fra en lånt carport i Lyngby, vi gør klar til en tur på motorvej, så vi kan komme med færgen fra Odden. Jeg er sgu glad for det side-blink!!
Et par billeder inde fra følgebilen, en madza 6, se især billedet hvor jeg overhaler den med næsten 90km/t, med så stor fartvind havde sideblinket lidt svært ved at slå ind igen!!! Ingen varme ført ind i bilen derfor hatten!!!
(permalink) Teis Member
Hvor kommer de fælge der sidder bagpå fra?
'55 Type 1 med 2-folds
'72 Honda CB350
(permalink) kjeldahl Member
tillykke med bilen, den får vi forhåbenlig også at se på vejene omkring grenå...
jeg vil hellere ha dårlig smag, end at ha en smag der bygger på en kopi af såkaldt god smag...!!!
Alle 4 fælge er opskårne orginal fælge, der er forøget i breden, ovalien er synet med dem som konstruktiv ændring.
Kjeldahl1977 vi ses derude på de lokale veje!!!
Mvh. Jan
(permalink) Chr. LP Member
har du nogen anelse om hvor det er muligt at få fat i det fælge der sidder på.. de er jo super fede!
(permalink) Split261 Member
Superfed og billig 54 oval, et stort tillykke med den.
Mht brede fælge har jeg en bekendt der laver det utrolig flot, prisen er 2500kr for 4 stk fælge i den bredde du/I måtte ønske. Han bor i midtjylland.
VWenligst Split
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
det lyder skam som en fornuftig pris.. det ku sagtens tænke at jeg ville lægge en ordre! ska jeg ordne det gennem dig eller hvordan?
Lidt flere billeder, jeg fik omlak. motor pladerne da de var i en lidt speciel farve, det blev nice.
(permalink) jespersteen Member
bare af nysgerrighed......det ligner den bil jeg lavede for mange år ( 1988-89 ) siden ....er den bordeaux rød metallic, og er den grå i loft og på dørsider og er der gråt sædeovertræk på orginale beige sæder , så tror jeg det er den......hvis det er har jeg lidt at fortælle om den...
Jesper
23383260 Jespersteen@live.com
1954 oval, 1963 Ghia
1963 corvette splitwindow
Nej jeg tror ikke det er den, den er godt nok bordeaux metallic, plys stof himmel og sider, gamle org sæder med tynde brune striber, jeg har lidt billeder af renoveringen.
