  Type3 er "livløs", DEN K
(permalink) TroelsBP Member
Hjælp, min nyerhvervede Type3 fra '71 driller.....Pludselig dør motoren og kan ikke startes igen ? 1. gang kunne den startes efter 20 minutter, 2. gang efter 2 minutter og nu har bilen gjort det igen, men denne gang er den komplet død. Motoren kører på starteren, men tænder umiddelbart ikke det mindste. Jeg har selv mistanke til det relæ der sidder under bagsædet i venstre side ( se foto ), men er helt på Herrens mark. Når bilen ellers kører er der absolut intet at bemærke. Tanken er fuld, benzinfiltret er nyt. Håber nogen kan hjælpe.
Mobil: 2838 7757
(permalink) AndersHH Member
Det er laderelæet man kan se på billedet, og det er nok ikke det der er skyld i at den går ud.
Kom med nogle flere detaljer. Feks
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
Nu siger du den dør, men er det fra det ene sekund til det andet, eller prutter den sig ihjel..?
Hvis den bare dør - så kig på tændingssiden. Er der en løs ledning på tændspolen, eller i strømfordeleren, f.eks.
Hvis den hakker og sprutter, og så dør - så kig på brændstofsiden. Tilstopning (der sidder et indbygget filter i benzinpumpen også), undertryk i tanken osv..
Problemet skal afgjort findes på tændingssiden, bilen går bare ud med ét og starter igen rent på alle cylindre. Jeg er nok kommet frem til, at årsagen skal findes i platinerne ( nye er købt ) med efterfølgende drukning som følge af gentagne startforsøg. Det er desværre koldt og mørkt, så tændrørerne har jeg endnu ikke haft oppe i dagens lys. Jeg håber det bedste...
Mobil: 2838 7757
(permalink) virring Member
trælst hva' mester, jeg kikker lige op forbi en dag (nok i weekenden, så vil jeg gerne hjælpe dig, hvis du har brug for det.
virring
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
Tændrørene behøver du ikke tage ud. De holder ikke bare lige op med at virke, for så at virke igen.
Det er strømmen til tændspolen der ryger. Dvs. enten gennem platinerne, som du selv er inde på, eller ved tændingsplussen.
Når den ikke kan køre, så start med at måle om der er strøm på kl 15 på tændspolen.
Mobil: 2838 7757
fandt du så et sæt orginale . ellers er det snart galt igen - klodsen på de uorg holder ikke så lang tid ...
Jo-jo, de er skam originale nok ! Made in Turkey står der godtnok på æsken....
Mobil: 2838 7757
(permalink) bulli Member
er det så ikke kun en original der har puttet den i æsken :)
hilsen kylle
