  Diodelygter?
(permalink) jakob356 Member
Bare rolig, det handler ikke om T-Svansen Taiwan-lir til en Golf2, men...
Poster lige her også, selv om det handler om en Porsche. Håber det er OK ;-)
Jeg er blevet lidt træt af fugt og rust og løse forbindelser i mine 6-volts baglygter på 356'en.
Derfor kunne jeg tænke mig at erstatte P
(permalink) SJN Member
1: Ja, det lyder tosset, for slet ikke at tale om ulovligt. Når det så er sagt skal du tænke på at dit blinkrelæ sskal forbelastes, da dioder ikke trækker så meget strøm som en almindelig pære.
3: Alt efter hvordan du belaster dioder kan de holde mellem 10k og 100k timer, men det er meget svært at svare på, da der kan være mange faktorer der spiller ind.
Hvis du vil lege lidt med diode pærer, så tag dog dem der er færdig lavet. Prøv f.eks at se dem på denne side. : http://www.dotlight.de/shop/
Lader til at være ok kvalitet og så har de lidt af hvert at vælge imellem.
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
(permalink) Thomas Member
Hej Jakob
Jeg har samme planer om at lave diodelys i mine hjertebaglygter. Det ligger dog lidt frem i tiden.
Der er intet ulovligt i at bruge dioder, hvis lyset lever op til de gældende krav om hvor langt væk man kan se dem, samt vinkler osv. Jeg syntes helt klart at du skal fortsætte med projektet. Hvis du har tekniske spørgsmål af nogen art, kan du få en mailadressse til min bror der arbejder i Phillips' projektafdeling for LED-belysning.
Du skal prøve at kigge på Thesamba, der ligger en projekttråd om diodebaglygter.
Desuden findes der en engelsk hjemmeside der bl.a. laver diodebaglygter til split og bays:
http://www.customlights.co.uk
Mvh Thomas
It's not just a car
It's a volkswagen...
Tlf: Enoghalvtres Tooghalvfems Seksogfyrre Seksogfirs
Nej der er intet ulovligt i det hvis man kan dokumentere at de har samme lyseffekt/spredning som almindelige pærer. Tror det bliver lidt svært med hjemmelavede pærer. Ved godt det er småtingsafdelingen og man nok ikke mister sit kørekort på det, men det er i sidste ende ens egen og andres sikkerhed man begynder at lege med.
Med Venlig Hilsen
FInt med tilbagemeldinger fra nogen, der har bedre forstand på det end mig.
Tak for det.
JAKOB
