  Manglende trækkraft i 4.-gear!
(permalink) Barsberg Member
Hej alle!
Var lige ude og lufte min kære bobbel og har lagt mærke til en lille ting.
Ved ikke om det måske er normalt, men sagen er den, at når jeg skifter til 4.-gear er det som om den ikke trækker lige så ivrigt som i 1., 2. og 3.-gear, er det normalt?
Den er meget langsom om at accelerere fra 80 til 100 omkring 3-4 min.
Kan der gøres noget ved det? Og hvad kan det være? Det er en 1300 fra 1965.
Martin
(permalink) niels-erik Member
Du har ikke heste nok i motoren he he
Undskyld-men din motor er måske ved at være "træt" Hvis det er den orginale motor har den måske rundet ½ milion km-og trænger til en kærlig omgang
Du må være mere gavmild med informationerne..
Hvornår er den serviceret sidst?
Hvis den ellers ER serviceret, så kontroller kompressionen først. Så ved du om motoren er iorden eller ej. Det må være første skridt..
En 1300 er ikke hurtig, men 3-4 minutter fra 80 til 100 er lige sløvt nok. Den skulle gerne gå fra 0-100 på omkring 25 sekunder.. :-)
Hejsa!
Ved faktisk ikke om den altid er blevet serviceret efter.
Min kammerat har haft den før, han har i hvertfald sørget godt for den, men hvad der er sket tidligere vides ikke.
Jeg mener faktisk at det er den originale motor (6V) der sidder i endnu, så det kan jo godt være at den snart har spadseret sine sidste kilometer og trænger til en grundig omgang pleje og fornyelse.
Men kompressionstesten ville da kunne udelukke noget, så det skal prøves.
Tak for svarene.
Martin
Den mangler fortænding.
Forkert indstillet tænding eller avanceringen i strømfordeleren virker ikke.
Det er 99% sikkert
Hej Frank!
Endnu en mulighed. Tændingen kan jeg følge men må kapitulere ved avanceringen i strømfordeleren, hvad betyder det?
Martin
Det betyder at den flytter tændingstidspunktet i retning af tidligere tænding når man giver gas.
Ok! Og det skulle forårsage at den dør lidt i 4. gear?
Den køre ellers lystigt i 1. 2. 3.-gear, ingen problemer der.
Burde det ikke påvirke hele kørslen hvis det er tændingen den er gal med?
Martin
Næh, det kan du såmænd have ret i. Men kom herover med den, så skal jeg finde fejlen. Det er nemmere end på en PC.
(permalink) Torben1500 Member
Martin
Hej Martin,
Jeg havde på et tidspunkt det samme problem som dig. Det viste sig at at forbindelsen til vacuumdåsen var faldet af hvilket betyder at avanceringen ikke virker. Så mangler motoren moment og kan derfor godt trække i de lave gear, men taber pusten i 4. gear (og motoren bliver for varm). Lidt det samme som når du prøver at køre op ad en bakke på din cykel i 8. gear...;o)
Du kan teste din avancering det ved at tage slangestumpen af ved karburatoren og suge i den ved tomgang, så skal tomgangen stige. Hvis den ikke gør det er den defekt.
Så jeg kan godt følge Franks teori.
Hilsen
Torben
(permalink) vwmorten VW-Guru
Jeg vil tro at den kun kører på 3 cylindre, hvis en vw ikke kan køre over 80, er det som regel noget i den stil.
Start motoren og tag tændkablerne af (med en isoleret tang) -et af gangen, og sæt det på igen. den cylinder hvor motoren ikke reagerer ved at gå ned i omdrejninger, kører ikke.
Start derefter med at prøve at bytte om på to tændrør, og se om problemet har flyttet sig til en anden cylinder
26150707
ellers start bilen i 15 sek og mærk på udstødningen de 4 steder den er skruet fast på topstykkerne- der hvor den er kold tænder den ikke
