  Hvordan afmonterer jeg dørbeklædningen korrekt?
(permalink) KennethB Member
Ja overskriften siger jo lidt sig selv.
Min bobbel er en 1200 fra 1969 og jeg vil jo helst ikke ødelægge noget :)
Kenneth
2650 Brøndbyvester
(permalink) Mbechmann Member
Af med rude-op-og-ned håndtaget:) Derefter sidder der som regel nogle trykknapper som forsigtigt kan trykkes ud. Jeg plejer at bruge en lille skruetrækker til det.
Michael
På en 69´er;-) sidder der en skrue i midten af rudehåndtaget og man vipper lige midten inde i åbne håndtaget af, så sidder der også en skrue der også, se lige efter om ikke der også sidder et par skruer i det håndtag der sidder midt på døren nogle er skruet fast i døren andre på dørbeklædningen som så har en "tap" der sidder ned over en anden "tap" på døren den løfter man ligen den over så er den af! Så kan man begýnde at "trække" beklædningen af, som Michael siger! Der sidder en del små clips rundt langs med kanten af dørbeklædningen som "hopper" ud når man "trækker" den af, men gør det forsigtigt så ikke du ødelægger noget! Men ellers er det meget nemt så klø bare på mester!
Mvh Dennis
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
Hej igen og tak for svar.
Jeg kan ikke rigtig se nogle skruer nogle steder og håndtaget gir sig ikke rigtigt. Jeg har ikke "flået" endnu :)
Her er lige lidt billeder så der ikke er tvivl om type.
Kenneth
2650 Brøndbyvester
(permalink) Torben1500 Member
Hej Kenneth,
Jeg har markeret hvor du med en ligekærv skruetrækker vipper/vrikker plastikken væk for at komme ind til skruerne.
Hilsen
Torben
Når du har taget skruerne, som beskrevet, så løsner du alle klipsene rundt langs kanten.
Så tager du fat foroven og forneden på beklædningen og løfter den af. Den skal lige krummes lidt. Den sidder på en stor "krog" under det midterste håndtag.
Når du monterer beklædningen igen, skal du sørge for at beklædningen bliver sat rigtigt på krogen igen. Det er jo den krog man rykker i når man lukker døren, det kan klipsene ikke holde til.
Mange tak. Det gik jo nemt. :)
Så er det bare med at være kreativ når der skal produceres nyt.
2650 Brøndbyvester
