  dynmo (fejlfinding)
(permalink) virring Member
boblen er synet og endelig kan jeg komme ud og køre MEN nu har jeg lige været ude og måle lidt på den og den giver kun 11 volt, og på min sidste køretur blinkede ladelampen flere gange kortvarigt, det blev lidt kraftigere ved at gasse op, men forsvandt hurtigt efter. (som en løs forbindelse) og endte med at lyse konstant, hvilket den har gjort lige siden. problemet er kommet efter at den tykke røde ledning der går fra dynamoen til batteriet var brækket og havde lgt sig på stel, hvilket gjorde at den blev ret varm. jeg ville lige høre om der var et klogt hoved der kunne fortælle mig hvor jeg skal starte, er det dynamoen? eller laderelæ'et? og kan man måle direkte på dynamoen om den giver noget? (i så fald på hvilke klemmer)
håber ikke det er alt for indviklet.
på forhånd mange tak for hjælpen
Virring
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
Eller et nyt batteri måske ?
1000000000000000000 tak.
Morten Virring
29996602
(permalink) JN Member
Hvis du vil polarisere din dynamo skal du blot forbinde D+ til batteriets +pol
uden at afmontere rem og ledninger til relæ
For at se om dynamoen kan køre som motor,skal rem og ledninger afmonteres.
Sæt først minus til DF og derefter plus til D+
hvorfor har du slettet dit indlæg frank???
godt jeg nåede at printe det ud.
Morten Virring
29996602
Det var åbenbart forkert !
