  Gearstang træk ?
(permalink) Kappers Member
Jeg har for nyligt købt en 69 cabrio T1/1500 fra Califonia - nul rust - fin lak - motor + gear virker ok... ( vi for se - den kan da køre ) - det er knap så godt med det mekaniske. Jeg er gået i gang med bremser og styretøj og det går fint. og nu til problemerne :
1. Der er lavet noget fusk nede under gearstangen - trækstangen bagud er styret af en 3/4 spændskive som punkt svejset 3 steder ?? - hvordan skal det originalt se ud - hvad gør jeg ? det slasker nemligt noget i gerskiftet ? skal der være en slags fjeder der presser stangen frem ?
2. Foran på kofangeren sidder der, et ikke tilsluttet gult lys - kan jeg få den synet med dette som blinklys - der er ikke noget på skærm toppen ? skal jeg lave et lille sidelys ? hvor for jeg et godt et ?
Mvh Kappers
Kappers 69 low-cab.
Solen op og taget ned..
der sidder et beslag der er svejst fast på tunnelen indvendigt, og i dette beslag skal der sidde en plastbøsning der bliver holdt på plads med en lille type låsering. Prøv at få de skiver banket af og se om ikke bare du kan sætte den bøsning i.
Stangen skal ud gennem fronten af tunnelen for at det kan laves.
Tak for svar - Rasser - da jeg desværre ikke har øjne på stilke er det svært at kikke bagud i det lille hul ! - Tunnelen er lukket foran, skal jeg skære hul ? det er jeg ikke meget for ( har lige fået maling og undervogn´s behanling der ! Morten
Kappers 69 low-cab.
(permalink) Torben1500 Member
Hej Morten,
Det skulle gerne være en plade som på vedhæftet billed.
Hilsen
Torben
Hej Torben,Rasser - nu er den sivet ind ! - er igang med at banke skiven af - har lige købt ny bøsning + holder - låse ring hænger på akselen. Sagen er afsluttet - tak for hjælpen. Kappers
Kappers 69 low-cab.
