  Dårligt Vejr "ringe" viskere
(permalink) Heide Member
er der nogen der ved om der findes bedre modeller der suger sig mere ind til ruden på en bobbel? mine de nærmest blæser væk fra ruden i lidt vind og regn?
Daniel
skift fjedrene ud i viskerarmen med en strammerer - så virker de igen , hvis gummiet er ok that is
OK Thanks... fjeder, den er kun ca 1 cm lang så vidt jeg husker...
en på en cm kan også være for slap ;0)
(permalink) Slettet Member
HæHæ........ :)
(permalink) mathiasen Member
Ellers virker Rain-off fra Biltema så godt at du ikke behøver viskere.. koster kun 34.95
Ok det skal da osse tjekkes.
