  hvor meget skal en 1200 34 hk lade
(permalink) GREVEN Member
har nogle gange problemer med strøm
derfor spørgsmål.
hvor meget skal en 1200 34hk lade under alm forhold
m.vh. jesper
greve.jesper@jubii.dk tlf 22699386
Karmann ghia 1966
enten 6 volt eller 12 volt alt efter hvilken dynamo/generator du har på ...
tit lader de dog 13,1 eller 7,2 volt hvis alt det spiller - men det gør ikke den store forskel
Mange tak for det hurtige svar
m.v.h. jesper
Karmann ghia 1966
Hvis batteriet er fuldt opladet lader den ikke så meget som hvis du f.eks. lige har startet med kold motor og den har stået et par dage.
Den skal vise de 7/13 volt målt på batteriet med alle forbrugere tændte. Ellers kan den ikke holde batteriet til med strøm.
Det bedste er at måle om den lader 10 amp. TIL batteriet med alle forbrugere tændte.
Er der kun 4-5 amp. "til overs" render batteriet tom for strøm.
Du skal måle ved 2000-2500 omdr.
