  Sænkning af type3 fra 70
(permalink) michael26 Member
Jeg har arbejdet lidt på hvordan man skal sænke sådan en men kan ikke helt se hvordan man skal skille det ad?
... hvis du bor forholdsvis tæt på KBH så er du velkommen til at kigge forbi og jeg skal forklare dig hvordan !
Henrik fra Skovlunde
(permalink) Torben1500 Member
Hej Michael,
Det er godt nok en '69, men mon ikke det kan bruges.
http://www.youtube.com/user/cugir
Hilsen
Torben
Bor Desværre i sønderjylland
i bag ligesom på boblerne - læs i faq foroven her på sitet
i foran - afmonter bærekuglerne - skru pinboltene ud i den anden ende af bærearmen >"dem med kontramøtrikkerne"< - ryk bære armen halvt ud til den er fri af sit bid - drej den ca 5 cm op - og skub den ind igen - og monter pinboltene igen samme med kontra møtrikkerne - monter bærekuglerne igen - kør hen til din mekanikker og få den sporet - og kør så sommeren i møde med go stil ...
obs obs - det er kun den øverste eller den nederste bærearm i hver side du kan justerer - jeg
kan sgu ikke huske hvilken en af dem det er- men det finder du nok ud af - skal den være ekstra lav skal du skære gimmi stop af og ha mindre fordæk.
(permalink) Devils Speedshop Member
Hvis du vil have den til at køre rigtig godt uden den hele tiden går i bund foran, så skal du lave en type 1 Ball joint forbro til den det virker.
Christian
Christian Ulberg
http://www.Teamangoraracing.dk
AngoraRacing@gmail.com Tlf: 21291280
(permalink) ploug Member
droppede spindler
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=244520&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=cbb9eb4cb39c76bf9f59dd70d0c77d20
mobil nr: 22-26-03-12
