  Over lader / over spændning
Jeg har en kammerat som jeg har hjulpet med at lave en buggy, samt motor, men vi har et stort problem.
Til at starte med, kunne vi ikke få en til at lade, så skiftede vi kul og relæ ( de sidder sammen oven i generatoren ) det hjalp lige lidt.
Så for at prøve, satte vi plus til det ben der kommer op, ved kullene/relæét og så lader den, til at starte med fint på de ca 14v, så ville vi lige rulle en tur i bilen, og vupti, så begyndte den at lade med 16,5v
Hmm, hvorfor gør den det ??? nogle der kan hjælpe os
Det er jo ikke sundt for hverken batteri, pærer eller noget andet elektrisk i bilen
Man sætter ikke bare "plus til det ben der kommer op" på en generator. Man kan let ødelægge en eller flere dioder i den.
Tag den af og aflevér den på en autoelværksted.
Og pas så på når I får den tilbage. Montér den rigtigt uden at eksperimentere med ledninger, uden at lave gnister og uden at køre den UDEN batteriet koblet til osv. osv. De tåler det ikke.
Hvis der ikke skal plus til det ben, hvorfor begyndte den så at lade når vi gør det, piller vi plusen af den, så falder den til ca 10v
hvis det ikke er plus der skal på det ben, hvad er det så til ?
Hvad er det for et ben ?
Hvis den, som du beskriver er med indbygget regulator, er det to ben.
Et der hedder 61 eller D+ det er til ladelampen.
Et der hedder 30 eller B+ og det er til, ja rigtigt gættet, batteri plus. Typisk fra plus på starteren.
Derudover skal der jo være stelforbindelsen gennem konsollet. Hvis det hele er nymalet, kan det være et problem.
Da vi skiftede kullene, fik vi sådan en plade, med hvad jeg ville tro var et relæ, og kul, som var lige til at pille op af den gamle generator.
Og da vi ikke vidste hvad ellers, prøvede vi at sætte plus til det ene ben der kommer op der, og det gnistede ikke eller noget, og det begyndte at lade, først de ca 14v men efter ikke ret lang tid 16,5v ca.
Der kommer kun et ben op at generatoren
Hmm ?
Ja det var også hvad vi tænkte da det skete, men der må være nogen der har nogle ideer
Hvis det hjælper, er kullene og relæet, købt ved kit og buggy service
Næh, det hjælper jo ikke hvis der mangler et ben. Så kan den ikke kobles til en VW.
Hvorfor kan den ikke kobles til en VW, så vidt jeg fik at vide ved buggy service, var det skam en eller anden form for original generator, og han havde da også delen til at ligge i hobetal på lageret
Joh, men sådan her med "fjerndiagnose", selv med snart 35 års erfaring, så er det sku svært at svare dig når du sidder med den eneste ene af generatorer, der ikke har de stikben der normalt er på en VW.
Der er den nævnte type og så en type med en B+ og et trebenet stik på kulholderen til en udvendig regulator.
Om du har monteret den forkerte kulholder kan jeg jo ikke se gennem komputeren. Om den overhovedet KAN monteres har jeg aldrig forsøgt.
(permalink) Torben1500 Member
Et billed siger mere en 1000 ord ;o) Lad os se hvordan den ser ud.
Hilsen
Torben
