  projekt 67 Pick up. 14/9-08
den orginale farve til bilen vil jeg altid foretrække
tofarvede splits er kun de luxe og kombi og andre gamle taxaer
Hvis ikke du allerede har kigget her: http://www.thesamba.com/vw/forum/album_cat.php?cat_id=5
så er der masser af god inspiration at hente.
Hvad med at få den malet "L469 Anthracit grey", tror det kunne se benhårdt ud til en pickup
Jeg kan ikke huske om det passer til årgangen, men segllakrød er superflot til en pick-up. Der en i Camberg sidste gang.
http://barndoor.dk/camberg07/images/BC07_37.jpg
http://barndoor.dk/camberg07/images/BC07_39.jpg
-Tonny
(permalink) mbpeppe Member
Matsort med røde originalfælge og hvide dæksider, Slammet og safari ruder,
(jeg ved godt at min stil er håbløst forældet)
Per
(permalink) langeberg Member
nej du med den farve tonny har skrevet om går du ikke helt i byen af den er for cool...mvh ham den lange..
(permalink) tom j Member
Efter kyndig vejledning af KIDJ. er farven valgt: pink med regnbue flake...
(permalink) Thomas 356 Member
[quote=tom j]Efter kyndig vejledning af KIDJ. er farven valgt: pink med regnbue flake...
Det er alt for cool fedt du tør lavde noget andre ikke tør lave
*GGG*
Hilsen thomas
(permalink) KIDJ Member
Det er det eneste rigtige at gøre, nu hvor grasset står så lavt, og ko'en pisser på det dagligt.
(permalink) Steff Member
Måske denne her kunne få dig lidt væk fra den pink (-: syntes nu denne two tone color klæder en pick up meget godt!
Fin bil du har skaffet dig!
Steff.
http://www.dropbugs.com
(permalink) Split261 Member
Nu ved jeg godt at de 2 tonede ikke høre til Pick-upper men jeg må indrømme at Jønke var ret heldig da han i sin tid valgte de farver der er på min. Den skal dog have en tur på et tidspunkt. Jeg overvejer 1 tone, men de 2 farver giver altså nogle flere opadvendte tommelfingre ude i trafikken.
Split
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
(permalink) Morten03 Member
Jeg vil også holde på den orginale farve. Tror selv det giver det bedste i den sidste ende.
Min egen er ikke orginal, men det bliver den på et tidspunkt.
(HUSK du er mere end velkommen til bustræf!)
Morten
1977 Bay Bus
skulle lige prøve at sætte et par hjul under, med liften helt i bund :-)
se så her rasser.... kan ikke se hvordan det sænker bagenden blot vet at fjerne reduktions boksen, da akslen der går ud gennem tromlen sider faktisk lidt over midten af sving armen...
_
*[______
axel går ligeud indtil reduktionboxen - også går der et tand hjul ned og rammer
den anden axel som kommer ud ti cm længerer nede
eller
___________________
straightaxel - dvs axlen går lige ud - det giver 10 cm / 100 mm ca - kan du så se fidusen nu ???
______________________________________________________________________________
den store fidus er så yderligerer at et leje kan tåle lidt negativ camber - det
kan en reduktionsbox IKKE ret længe
kan godt se det giver mulighed for at sænke mere ved straigt aksel, men men uanset om der er reduktions bokse eller straigt aksel, kan jeg kun se at det må ende med at akslen ud gennem tromlen sidder midt på sving armens højde, og dermed giver samme højde på bilen....
du flytter svingarmen på straightaxelkittet når du monterer det - det er der ikke plads til med reduktionsboxe ....
her er feks et straightaxel kit der er en logisk forklaring på dit spørgsmål
var det ikke nødvendigt var der nok ikke blevet solgt og monteret så mange
[quote=tom j]kan godt se det giver mulighed for at sænke mere ved straigt aksel, men men uanset om der er reduktions bokse eller straigt aksel, kan jeg kun se at det må ende med at akslen ud gennem tromlen sidder midt på sving armens højde, og dermed giver samme højde på bilen....
Det ser sgu ud til du har ret Tom... hvis monteringen på svingarmen passer med centeret på tromlen, så giver det jo absolut nul sænkning hvis man "bare" vender reduktionsboksene.
Men jeg er stadig helt forvirret over hvorfor folk så snakker om at vende de skide bokse ?????????
så løber olien jo ud ??? tandhjul uden olie lever ikke ret længe - var det så nemt havde alle nok gjort det - og jeg har endnu ikke set nogen overhovedet - og fuck nogen korte dæmperer man skulle ha på
ok... det Rasser og jeg diskuterede i dag var om det sænkede blot ved at fjerne boksene, eller om det gav mulighed for sænkning ved at fjerne dem
Bornholmer skrev:
så løber olien jo ud ??? tandhjul uden olie lever ikke ret længe - var det så nemt havde alle nok gjort det - men fuck nogen korte dæmperer man skulle ha på
Ib det er kun teoretisk vi har snakket om det i klubben her til aften, om hvorvidt tromlens center er ud for svingarmens center eller ej - altså om et evt. "flip" af reduktionsboksene ville sænke en bus. TEORETISK
det sænker at fjerne boxene - hvor i får det fra at centeret forbliver i midten af svingarmen forstår ikke - har i stået og kigget oppefra og ned eller ???
Det er noget Tom siger ;-), det er ham der står med bussen og stumperne i hånden - jeg gætter bare.
(permalink) Andreas Member
Vi stod hverken og kiggede oppefra eller nedefra. Faktisk havde vi slet ikke noget at kigge på, så diskussionen gik på hvad folk kunne huske - eller MENTE de kunne huske :D
MIB Aalborg
