  EAGLE SS S
det har været Ellermann´s, så se billederne under han`s profil.
skynd dig inden jeg bliver glad for den igen.
var ude og køre en lang tur idag, og fandt ud af at den ikke er så nem at starte når den er varm, og det er ikke så sjovt når man holder inde på en tank!!!!!! ellers starter den som en mis når den er kold, kan da godt være at det er mig der ikke har forstand på det.
men for pokker hvor folk dog kigger efter den, desværre flest mænd.
så skynd dig inden min bitterhed går over.
du kan få den for 55 kg.
hilsen jens-ole
tlf: 25252734
Hvis det er en 1600 motor, skal du have klampen i bund, når du drejer nøglen. Så slipper du den igen, lige så snart den springer igang. Det gælder med varm motor.
Med kold motor trykker du én gang på speederen først, og rører den ellers ikke, når du drejer nøglen.
(Står også i instruktionsbogen tror jeg nok)
Gør du som ovenstående og den alligevel giver problemer er det nok en gang stor service, der skal til. Det er nu også meget sjovt at hygge sig med på en fridag.
- Men smæk da lige billeder på og skriv hvor henne i landet den kan ses/fås :-)
JAKOB
den står i holstebro, i kan bare se under ellermann
(permalink) Ryx Member
Kan du ikke give os et link? Jeg kan ikke finde noget...
mon ikke den skal have kikket til platinafstanden, når den ikke vil starter varm !
hmmm, ja det må du vel vide!!!!!!
(permalink) ellemann Member
Typisk start problemer for vw. manglende gnist / benzin. Justerede tændingen i efteråret, afstanden skal være 0,4mm, men det er blevet lidt varmer i vejret det kan være det var det der driller.
ok vil da lige prøve det
og nej tak, ønsker ikke at bytte med hverken heste, grise, får eller bobbel. ellers tak
ha haaaaaaa, nu starter den nemt selvom den er varm,det var vist bare mig der ikke forstod sig på at starte den.
så du skal ha mane tak for hjælpen JK, den skal jo bare i bund og vride nøglen og så slippe speederen og så lyder den næsten som en mis
(permalink) Thryde Member
hvad med en type 3 i bytte?
type 1 59'er
Mail: thryde@gmail.com
Tror ikke den er til salg længere...
Som ham der byggede den, Hyler jeg når jeg ser artiklen i holsterbro dagblad.
Håber han overlevede og fik forsikret den rigtig som jeg anviste
Trals information som jeg godt kunne være foruden.
se selv
http://www.dagbladet-holstebro-struer.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080704/DHS/389287834
Efter selv at have læst den hulker jeg, over den manglende brandslukker og de jounalistiske overdrivelser. For fanden da.... med de overdrivelser i artiklen i hånden og et tilbud fra fabrikken i england der laver den nye mk4 eagle og et proforma told og skatte tilbud så.... Kasse...
(permalink) Haardberg Member
det er ederm.... godt nok trælst. Men det med kun 2 det er da ikke helt rigtigt eller hvad. Mener jeg har set et par røde modeller her i nordjylland
Jep jeg ved bent buggie har lavet et par stykker. derfra min kommentar om med de overdrivelser i artiklen... Trals at folk ringer og siger den er brandt. Stort
(permalink) Heide Member
Endnu en rigtig god grund til brandslukkere i en fiber bil, æv hvor er det bare træls.
hej
ja det er sgu noget satans pis
ang det med brandslukkere, så skulle den godt nok være stor for at kunne slukke branden.
jeg kiggede i bakspejlet, og så hov der var da vist noget galt, for der stod flammer op af motorhjelmen, så var det bare med at få den ind til siden og komme ud i en vis fart, sådan noget ************
Godt du ikke kom til skade Hansole. Det det primære. Trals med bilen. Men du får vel en ny fra england af forsikringen.... Eller hvad. Huskede du ringede ang. forsikringen da du købte den.
hej
har fået 53000 for den
er der en der kan bruge resterne af den????
jeg har købt det sidste for 500kr af forsikringsselvskabet.
så er der en som kan bruge noget at den kan i få den næsten ingenting dog min. 500 kr
jeg har også en røvfuld reservedele til den og et par motor, nogen som mangler det, ellers kommer det også bare ud.
hilsen jens ole 25252734
fronten ser ok ud, der er et par nye 225 dæk på
(permalink) Mbechmann Member
Jeg har købt det hele af Jens-Ole. Bliver hentet på mandag. Så må vi se hvordan den ser ud. Billeder følger senere
Michael
(permalink) KC Lasse Member
Hvis det er kan jeg bruge fronten til dekoration på min garage væg....fælgene (mine gamle)kan måske reddes ?
mvh KC Lasse
Så er Eaglen afhentet, og det er godt nok et trist syn. Bagenden er HELT brændt ud. Jeg har heller aldrig set en gearkasse smelte. Samtidig har de arme fra torsionsarmen været så varme at de er blevet bløde. Beslagene i bag - dem fra bunden - er også helt bløde. De er simpelt hen drejet skæve pga varmen. Bagfælgene er også smeltet, men de kan måske godt reddes. Centret skal "blot" skæres ud, og svejses i en ny fælge. Spacerne er helt i orden, hele vejen rundt.
Foran er den i rimelig stand. Forbroen er en justerbar, men jeg ved mere omkring den i løbet af weekenden. Den er med tromler foran.
Så til sidst, lige lidt billeder. Elleman, jeg er godt nok ked af det på dine vejne. Der er lagt et stort arbejde i den, og det er godt nok trist som den ser ud nu.
Michael
Mine gamle fælge ser godt nok lidt "revet" ud :-(
