  Hjuldiameter vs udveksling
(permalink) Argh Member
Lige et hurtigt spørgsmål fra en amatør;
Må/kan/bør man ændre udvekslingen hvis man skifter til en anden hjuldiameter bagpå?
Hvad gør man? Alternativ gearkasse? Hjemmebyg eller skift af to tandhjul det rigtige sted?
Anders
(permalink) Torben1500 Member
Hej anders,
Hvorfor skulle man (hvorfor vil du) ændre udvekslingen når man sætter andre hjul på?
Hilsen
Torben
Jeg skulle måske have sat en tyk streg under ordet "diameter"? :)
Jeg går ud fra at man vil kunne mærke en forskel mellem f.eks. 13" og 15" baghjul...
Derfor spørgsmålet. En let buggy med små hjul kunne vel godt bruge et ekstra gear eller en anden udveksling.
Anders
Så er jeg med...Det må være et spørgsmål til buggyfolket.
Hilsen
Torben
(permalink) Kirk... Member
hvis du sætter større hjul på (diameter) med mere end 2-3 % skal du have mere motorkraft og K
(permalink) cardude Member
cardude skrev:
det med at skifte udveksling i gearkassen er da egentligt rigtigt, men i praksis så er det ikke nødvendigt med mindre du går op i buggy overstørrelser, men hvis du så tilgengæld har en stor motor så er det kun rart at gøre udvekslingen længere så har du færre omdrejninger ved fx 100 km/t i 5 gear.
lige kopieret mit svar over her.
hvad snakker vi om her mht hjul diameter. hvad tænker du på at sætte på.
der findes jo en del forskellige gearkasser med forskellige udvekslinger.
på min buggy har jeg 235/75R15 dæk med en 1600 gearkasse, den går ca 200 - 210 i femte gear med 6000 omdrejninge, dog bliver den varm ved alt over 140 i længere tid. jeg skal dog have monteret 2 eksterne kølere her i foråret. motoren er en 2,1 litter t4 motor, på ca 115 hk.
Det er det, jeg fisker efter. Jeg kender ikke til de forskellige gearkasser.
Forestiller mig bare at smække små hjul på. Dette er ikke et projekt endnu, jeg søger bare viden. :)
Er ikke klar over hvor man optimerer transmissionen til hjulstørrelse..
Hvor (udover dette forum) kan jeg blive klogere på de gearkasser?
Jeg er stadig ikke den rette at spørge, men nogle links kan jeg da hjælpe med:
http://www.partsemporium.co.uk/Gearbox%20codes.htm
http://www.customspeedparts.de/content/en/technic/getriebetechnik.php
http://www.morepower.dk/transmissions.htmHilsen
Torben
http://www.thoerup.dk/gearkassegraf.xls
den har jeg lavet for en gang for længe siden.
den viser hastigheder sammen med forskellige hjul dimmensionering og udvekslinger, du kan frit ændre på hjuldiameter og udvekslinger, udvekslingerne er dem man normalt kan finde.
(permalink) storm4710 Member
hey cardude kan du sende mig en copy af den gearkasse graf?
email
storm4710@hotmail.com
