  Hvor brede dæk på boblen?
Hej.
Jeg har en bobbel fra 1969. Den er sænket med justerbar forbro og std. i bag. Jeg har et par 15" fælge, der er 5,5" brede. Mit spørgsmål er så, hvilke dæk jeg kan smide på? Jeg har tænkt på at smide et par 185/60 på foran og 195/65 på i bag. Tror I det kan gå? Pt sidder er 165/80 på. Bag i er der vel plads nok? Og foran bliver der vel mere plads i hjulkassen og bilen kommer nærmere jorden, hvis der monteres 185/60 i stedet for 165/80???
(permalink) Steven Member
Min er sænket for og bag og jeg kører med 185/65-15, og de kan ikke være bredere. Min er fra 1954, så skærmene på din er nok lidt bredere.
Hilsen Steven.
Husk den ikke har servostyring, så hvis du sætter brede dæk på foran, skal du selv have armmusklerne til at dreje den ;-)
Jeg kører med 215 bag og 125 for på en sen 61'er. Det spiller super.
Men kan du forresten ikke selv gå ud og måle med tommestokken? 185 betyder jo bare, at det er 20mm bredere end et 165.
JAKOB
(permalink) Lars Member
Hej.
Det kommer også an på hvilket ET mål dine fælge har.
Mvh.
Lars
Mvh.
(permalink) Torben1500 Member
Anonym skrev:
Hej.
Hvilke fælge taler vi om? Steven og Jakob taler om standard fælge, hvis dine ikke er standard fælge skal på være opmærksom på fælgenes ET/indpresning.
Hilsen
Torben
Du var hurtigere end mig Lars og jeg ved du taler af erfaring ;o)
Hilsen
Torben
fælgene er 5,5" ET 15...
Hvis ikke din forbro er smallet, så kan du ikke køre med 185/60-15, men det kommer selvfølgelig an på hvor meget du vil sænke den, jeg er næsten sikker på at du får problemer, med 5,5" fælge med ET 15 kommer hjulene ca 4cm længere ud i hver side, i forhold til standart 4,5" fælge med ET 45.
Mvh.
Alt kommer jo an på looket du er efter. Jeg ville vælge 135/70-15 for og 165R15 bag. Klassisk og cool.
Hvor køber I dæk henne af? Jeg synes de steder jeg kigger koster 135'ere helt vildt... Kan jeg godt sætte 135/70 på 5,5" fælge?
http://www.daekonline.dk
Ja ingen problem med 135'ere..
den mest problemfrie universal løsning er 195/65-15 i bag og 145/65-15 i front - den løsning kan næsten gå på alle sænkede biler - men der findes også andre løsninger - men det kommer an på look og upset af undervogn - den jeg beskriver passer bare næsten på alt.
det er dog mere ægte oldschool at køre med lidt højerer profil på gamle biler - det
er ikke så oldschool at køre på lavprofil dæk- jeg gør det dog selv fordi det giver mindre problemer ved ekstrem sænkning.
vil man overdrive med technomatros lavprofildæk kan 165/50-15 også gå i fronten , men bliver de brederer end det i fronten begynder der tit at opstå pladsproblemer når den skal helt i knæ.
men en god tommelfingerregel - luft skal være i dækkene - ikke i hjulkasserne ;0)
Tak for alle de gode svar... Jeg tror jeg vil have 195/65-15 i bag, så er det bare lige foran jeg skal finde ud af. Jeg kunne jo godt tænke mig 185/60-15, mn så er det jo bare lige om de kan være der. Jeg kan vel montere en fælge uden dæk, og så se hvad der er af plads tilbage?
