  Dele til motor søges hjælp til
(permalink) Heide Member
er ikke til salg alligevel
Jeg har købt en industri motor 1200 ccm skrællet den fuldstændig, og står nu med blokken/og indmad.
hvad skal jeg bruge for at den bliver som en standart motor nogen der kunne lave en liste for mig, så jeg bare lige kan gå til en af sponsorerne her på siden og købe de dele.... jeg har en gammel bosh generator 12 volt liggende jeg sagtens kan genbruge
Teknisk spørgsmål, den er nemlig uden kobling den er derfor bar bagpå, men kobling skaffer jeg selv. men spørgsmålet er så jeg kan nemlig trække remhjulet 1-3 mm frem og tilbage, er det skidt eller dårligt tegn, tror altså ikke den har gået mere end max 20 timer
Håber på lidt hjælp
(permalink) niels-erik Member
Hvis du kan flytte remhjulet 1-3 mm ind og ud, når dit svinghjul er monteret.
Så er den motor gevaldigt slidt!! Umidelbart ville jeg sige, slidt op!
Med monteret svinghjul, må remhjulet højest kunne flyttes 0,1mm!!
ja eller også mangler den shims bag svinghjulet....kan du løfte svinghjulet op og ned
kan ikke rykke det op og ned absolut ikk... jeg har intet monteret på bagsiden når jeg gør det
dvs ingen svinghjul eller kobling
(permalink) holmnibe Member
jeg har en kobling og svinghjul
som du kan købe
Mvh Kim
som du kan købe
Mvh Kim
jamen det lyder sku som noget fornuftigt :-) hvad skal det koste og passer det på den fætter, evt PM mig
Jeg har svinghjul og kobling der passer!!, kører du 6v ell. 12v, kobling med eller uden ring?
René
renejensen72@gmail.com
Pas :-) hvad mener du med det :_) jeg skal have lavet den til 12 volt andet kan jeg ikke sige
(permalink) Dillen Member
Ingenting bagpå ? De fleste ting sidder da bagpå, så de er nemme at nå når motoren er monteret i en vogn.
Altså svinghjulet sidder foran og remhjulene sidder bagpå motoren.
Med mindre den er monteret omvendt altså.
Martin
Martin
Hehe... jah den var go... helt blank er jeg ikk ;-)
Sninghjulene til 6v og 12v er ikke ens, men du skal køre med 12v så er det problem jo løst, kobling har du jo selv kan jeg læse så er det jo også iorden.
Skal du bruge et svingjul må du give lyd fra dig
René
