  Nogen der har starterbøsning værktøj?
(permalink) klokmose Member
Der er igen vej uden om, jeg skal have skiftet min starterbøsning. Ved godt det er det er et vild skud, men er der en her på vestsjælland der har værktøj til at hive bøsningen ud som jeg må låne her i weekenden? Det ville være lidt nemmere end at skulle have motoren ud.
Martin
(permalink) Torben1500 Member
Hej Martin,
Jeg er blevet fortalt at man ikke nødvendigvis behøver at tage motoren ud. Du kan slå den gamle bøsning igennem og fjerne stumperne næste gang du skal have motoren ud.
Hilsen
Torben
(permalink) PcbOvals Member
Hey Klokker....
Skiftede min da jeg byggede bunden sidste vinter.
En top ind i hullet og slå den ud hvis motoren er ude.
Og ellers som Torben skriver så har jeg fået samme tip med en flad skarp og smal plademejsel og så dele den.
Aldrig prøvet det så ved ikke hvor gensitridig sådan en satan er??
Good luck.
(permalink) Odgaard Member
Har lige skiftet min med motor i og det var ikke noget problem.
Fjern starteren.Tag en snittap og skær gevind i bøsningen. Skrue derefter en gevindstang i bøsningen og læg så et stykke fladjern der er langt nok til at nå på begge sider af hullet i gearkassen. I fladjernet borer du et hul så den kan gå ned over gevindstangen. Når det er gjort sætter du en møtrik på gevindstangen og skruer på den og derved trækker du bøsningen ud.
Mvh Odgaard
(permalink) mathiasen Member
Jeg flækkede min med en skruetrækker og en hammer og kunne pille delene ud bagefter. Hvis der falder noget ned til svinghjulet gør det ingenting. Den nye bankede jeg i med en 10x100 bolt med en møtrik skruet 15 mm ind på bolten.
(permalink) Peterwings Member
Jeg har sådan. Jeg har fået den drejet så den både kan tage ny og gamle bøsning, og den er lavet i stål som vi bruger til de akseler vi har på elevatorene. Jeg kan lige kigge efter den imorgen. Jeg bor i Ringsted.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Jamen tak for de fine ideer, jeg gør som jeg plejer og slår lidt på tingene :-) Kan det passe, at jeg læste et sted at den ikke skal have smørelse når jeg sætter starteren på igen
Du sætter den på enden på din tommelfinger. Så fylder du den helt op med motorolie og klemmer på den anden ende med pegefingeren. På den måde klemmer du olien ud gennem bronzen. Fjern overskydende olie og sæt den i gearkassen.
Starterens drev skal afvaskes med benzin eller fortynder og må ikke smøres.
Der skal ikke bruges vold for at flække den gamle. Mange gange er den så tyndslidt at den knækker i to dele når man lige mejsler med en lille skruetrækker. Så kan stumperne lige fiskes ud med en spidstang.
Tak for det fine svar Frank, håber det løser mit problem med at starte sætter sig
Hej Martin.
Jeg har fundet mit værktøj. Du må godt låne his det er. Bare ring på 22703194.
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Så fik jeg bøsningen ud! det gik nemt, den flækkede da den fik en med en skruetrækker og hammer. Tingene er jo tit ikke så svært når man først får pillet ved det.
Men jeg håber at der findes mere end en størrelse bøsning? For den jeg har (16mm) Er hvertfald for lille til hullet
Martin
det gør der der ... gammel 6V og ny 12V i store træk
Er diameteren på starter akslen den samme om det er 12V eller 6V?
nej - og man kan købe en konveteringsbøsning specielt til gammel gearkasse med nyerer
starter
starter
delene er originale, altså den gamle type gearkasse og 6Vstarter. Bøsningen passer fint på starteren men hullet i gearkassen er nok en mm eller to for stort og jeg kan jo af gode grunde ikke måle den gamle.
nårh ja - men du kan da måle hullet i gearkassen - og akslen på starteren - det skal jo så passe nogenlunde med den bøsning du bestiller
Tror bare jeg køre ud til Jan og kræver at han giver mig den rigtige :-)
