  Opretning af bund (Inden turen til Farmer) ???
(permalink) Larsson Member
Jeg har lige fået min bund tilbage fra galvanisering, men pladen har slået sig på filetterne grundet varmen nok.
Hvordan får man rettet det op....det skal jo også være lige med resten bagefter.
Jeg mindes noget snak om en slags ramme man lægger bunden i, så man kan se når den er snurre-lige :)
Nogen der kan dette, og meget gerne hjælpe mig med det?? , og gerne i den meget nærmeste fremtid da næste skridt er fastlagt tidsmessigt.
Hva'mæ BugService måske...kan han den slags ?
Kom frisk ;)
er det ikke bare at bygge en ramme af profilrør og spænde/tvinge den på bunden???
det her er årsagen til at man ikke skal lade sin bund galvanisere....kardantunnelen er forhåbentlig ikke slået sig, eller gearkassegaflerne for den sags skyld
(permalink) vw_madsen Member
spænd den sammen med din kaross så den lige igen man kan ikke sån rette den da det er filet pladerne som har slået sig af varmen skal de rettes skal de krympes og det er ikke sån til da det vil ødelægge din galv.mvh mads
ud og se i gammel vw
Jeg kan jo kun se på øjemål, og hvad jeg kan se er det bare filetterne der har slået sig.
Vil bare gerne have rettet det riiiimelig op, så man ikke behøver tvinge kaross og bund sammen mere end en lille smule :)
Bygge en ramme af profilrør ??? Det lyder helt legoklods-agtigt nemt.....men den slags må jeg nok overlade til fagfolk, det er ikke lige mit område.
Ingen der kan hjælpe med den slags ?
skrot bunden og sæt en anden på - der er jo sket det vi altid har advaret om ...
selve rammen kan måske rettes - men det kan bundpladerne ikke...
er der betalt afgift af den er det dog en dyr fejl at lave
At bundfiletterne slår sig lidt går jeg ikke så højt op i....bare rammen er lige så karossen passer på
(permalink) Slot Member
Jamen er du sikker på at rammen er skæv ?? (jeg tror det næppe)
En gut her fra byen fik for år tilbage varmgalvaniseret en komplet 1302 bund, og den var IKKE skæv.. (det kommer an på hvordan man gør).
Har du haft toppen på for at checke ??
michaelslot@gmail.com
Tlf: 301 301 27
Filetterne skal lige rettes....de har slået sig lidt....men det er kanten jeg mener (der hvor man skruer karossen fast).
Det at det buler lidt inde ved fødderne er jeg bedøvende ligeglad med, men kanten skal være riiiimelig lige så man ikke skal "tvinge" bund og top sammen mere end højst en lille smule...
(permalink) niels-erik Member
Da din fiber ikke giver sig, så gør din bund det, når du skruer det sammen.
Hvis du mener at der er for skævt, så slå bunden på plads med en hammer-Brug en træklods, omviklet med klude så du ikke skader din galvanisering-Pladerne er ikke ret tykke, så det er forholdsvis nemt at "overtale" dem til at passe. Og få så den buggy samlet!! Du har brugt mere tid på renovering, end jeg brugte på at bygge min-indtil første syn
[quote=niels-erik]Da din fiber ikke giver sig, så gør din bund det, når du skruer det sammen.
Bla Bla Bla :)
Du har jo også alle fordelene.
Når du liiige skulle have fixet en dimsedut gik du vel bare ud på værkstedet og fik det lavet, eller fanget en mekker til lige at lave en dims......jeg kan kun lave det i mit hoved :)
I den virkelige verden har jeg ikke værktøjet eller 30års erfaring til liiiiige at lave den dims jeg står og kunne bruge.
Vil jo heller ikke begynde at smaske løs på min flotte bund, hvis der nu er en som ved hvad man gør når man lige skal rette eller har en bedre idé....
(permalink) reneklat Member
ja du skulle jo nok have ladet mig sandblæse den og så have givet den epoxy,,,så havde den ikke slået sig.... men jeg vil mene jeg kan rette den for dig, men skal selvfølgelig først se den. mvh rene
Tømrer&snedker
Rene Klattrup
20877359
Der skal da også være fordele ved at bo på landet, frem for en lejlighed i byen!!
( Og du har stadig en vognladning motordele stående til afhentning!!)
Det er faktisk mest den ene side, den har lige lavet en lille krøl midvejs på filetten.....banker man bare det på plads ???
Ja eller brug et par kraftige "kævler" på begge sider og tving dem sammen med nogle skruetvinger..
Tlf: 301 301 27
Kunne jo godt være man skulle bære sig ad på en bestemt måde ??
(permalink) SJN Member
Normalt er det jo ikke nødvendigt at rette bunden op. Det er jo kun når man vover sig ud i et projekt som dette. Tror ikke at du finder løsningen her på nettet.
Ud og sving hammeren og se hvad der sker. Under alle omstændigheder tror jeg ikke at du skal regne med at den holder galvaniseringen der hvor den er "knækket".....
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
OK...lad og så sige at galva'en sprækker / flækker hvor den bliver rettet ud.
Kan man få noget til at smøre på sprækkerne, tænker på noget kold-galva evt.
Og Pickup_Jens, jeg bipper dig lige lidt senere...
hvi det er en rigtig galvanicerieng så sørger zinken for at sprejkerne lukker sig det arbejder arbejder sig sammen en såkaldt katodisk effekt lav en tast på feks en lygtepæl med en nedstryger og tjek 6mdr senere og såret vil være helet mvh mads
Den er VarmForzinket.....dyppet i syre og zink bagefter.
Men små sprækker vil altså lukke stille og roligt ?
(permalink) Rasmus Harboe Member
Hej Kenneth, er det stadig mine hjemme lavet bund sider der sidder på den?
Mvh. Rasmus
Bare kom igang!!
Du ved at hvis du ikke køre buggy- så napper jeg din kone!!!
Hvis der er steder hvor bunden er "utæt" inde ved rammetunnelen, så skal det bare have noget fugemasse, inden det bliver malet-Det kan jo ikke ruste nu!
(permalink) SorenJ Member
[quote=niels-erik]Hvis der er steder hvor bunden er "utæt" inde ved rammetunnelen, så skal det bare have noget fugemasse, inden det bliver malet-Det kan jo ikke ruste nu!
Enig. Det er bare derud af. Jeg glæder mig efterhåndet til at se når bilen er færdig.
Ring: 28118212
Jeg har prøvet det der, min bud slog sig også, men kun filetterne, alle fix punkterne sad som de skulle. Jeg tvang den bare på plads med en dunkrft, der hvor det var værst, og ellers spændte jeg den bare sammen. Efter samlingen havde den nogle "lunker" men det kunne man jo ikke se, når det hele var samlet.
Det største problem jeg havde, var at der var kommet zink i strålerne til torsionfjedrene, det var godt nok svært at få ud igen.
-mvh Tonny
