  udskifting af indsugningsmanifold
(permalink) 54bugholm Member
Er i gang med at lave en 1303'er for en bekendt. Og har så lige opdaget at indsugningsmanifoldet er flækket der, hvor forvarmerørerne løber i aluminiummet. Så det knalder godt derfra. Så mit spørgsmål lyder: Kan man skifte manifoldet uden at tage motoren ud. Eller er det the hard way? Der er jo ikke meget plads....
Det er et med dobbelt forvarmerør.
Har ellers lige haft motoren ude for at skifte varmekasser, udstødning og en masse andet. Gider næsten ikke til det igen :)
Og er der forresten nogen som har et tilsalg?
Hilsen kristian
A: pil motoren ud, afmonter blæserhus med dynamo, skift manifold.
B: afmonter rem, spændebånd for dynamo, strømfordeler, benzinpumpe,
4 stk. 6mm bolte for dynamodæksel, løft dynamo så du kan afmontere
dynamokonsol, skift manifold.
C: lav to "pakninger uden huller" til forvarmerrørerne af et stykke karosseri-
plade, så er rørerne blokeret og den knalder ikke mere. Forvarmesystemet
virker så ikke, men det har ikke den store betydning på denne årstid,
skift manifold næste gang motoren skal ud.
Torkild
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
Jeg har en manifold med dobbelt forvarmerør, kan sende den til dig..
Du kan som sagt godt skifte den uden at tage motoren ud, men det er lidt besværligt pga manglende plads.
Hilsen René
renejensen72@gmail.com
Jeg takker for svarerne. Jeg blokerer dem bare indtil videre. Han ville ikke ofre mere på den lige nu. Men jeg husker dig René, når og hvis det bliver aktuelt. Hvad skal det forresten koste, hvis det er?
300 kr
