  skifte hul afstand
(permalink) Heide Member
kan jeg uden videre bare skifte tromler på min buggy fra 5 huls til 4huls dvs bare skifte tromlen???
der er foran buggy er 61 model
nja du kan få nogle størrelser men ikke alle når det er den årgang....4x100. 4x98 og andre små "boltcirkler" kan ikke være det pga lejet, men hvis du kigger på din tromle kan du se hvorfor. 5x130 (porsche) kan du f.eks lave og så er der et lidt mere bredt udvalg. Ellers skal du have skiver på istedet. Der er ingen begrænsninger
(permalink) bugservice Member
bag på kan du skifte , men foran er det et problem der må du købe en adapter
evt skifte til sænkede spindler så kan du få skiver med 4 huls
ring hvis du vil vide lidt om hvad der skal til og pris
MVH Dennis
jeg har adapter på men hjulene svinger en smule.... de ligesom skæve med adapter på,,,,
det skal bare være så mine mangels chrome fælge passer på 4x130
kan man ikke bore dem op med andet hul mål
nej - på en 5 huls tromle er navet for stort til at man kan det - var det så nemt havde alle de andre bare gjort det , bugservices løsning er den mest holdbare...
men er du sikker på dine brazilfælge ikke er skæve uanset hvad du gør ?
yes... de er meget lidt skæve... men ikke noget alvorligt... det er bare noget skidt, men kan godt leve med bilen hopper en lille bit ved langsom kørsel... kan intet mærke ved over 40 kmt i timen
dumt spørgsmål.... hvor lang tid tager det at skifte til sænkede spindler,,, og hvordan ser det ud??? det kræver vel ikke at jeg skal skifte in forbro igen
