  død på færgen!!!!!!!
(permalink) kristian-k Member
ja, så skete det igen!! Kunne ikke starte på færgen, det er jo lige det man drømmer om på en solskins søndag! Her har jeg brug for en god forklaring!!! Batteri ca 2 år, har for ikke lang tid siden,fyldt vand på og ladet det helt op!! Jeg kører ca 60 km, motervej,har ikke radio el. andet tændt- kun lys!!Kan så ikke starte på færgen, bliver skubbet igang. Jeg tænker så, at den derfor ikke lader ordentlig- men da jeg kommer hjem(efter ca.40 km)slukker jeg og starter 3-4 gang, uden problemer. En der har en god forklaring?????
(permalink) lasse Member
Hvis du køre mange små ture med lys på kan det skyldes du der ved ikke får dit batteri ordenligt ladet op.. Dvs. du har mere forbrug end du lader, da en dynamo ikke lader så meget, som nyere biler med generator..
Det kan også være en celle i dit batteri der er faædt sammen, og der ved ikke "modtager" strømmen, det er hådt for et batteri kun at blive brugt 6 ud af 12 mdr. om året..
Lasse.
VW Type 1,1952 Ragtop - VW Type 3,1972 Fastback
lassegustavsen@hotmail.com -2239 4077- Nordjylland
(permalink) Mark S Member
Starter-bøsning?
(permalink) mathiasen Member
Hvordan vil den ikke starte? Snurrer den alt for langsomt, eller reagerer den slet ikke? Klikker den i relæet ved starteren?
Det kunne måske være dit tændingsbundstykke (oppe ved nøglen) hvis den ikke reagerer på noget når du drejer nøglen.
(permalink) Rosendal Member
Jeg har haft samme problemer med min. Men tror der er noget med min starter da den køre op og ned i hastighed nogle gange, men generalt køre den langsomt rundt selv om den får 6v.
rosendalss@hotmail.com - 28151373
nu er det 12 volt og en gerator jeg har!!Den reagere slet ikke og jeg tror ikke den klikkede i relææt, men er ikke helt sikker!! men der kommer lys i de to "lamper" i speedometeret!!
(permalink) niels-erik Member
Det lyder som det andre også foreslår: Du har et problem i din tændings lås (har selv haft det) Skil det ad og rens-Sansynligvis vil du finde brændmærker, som giver dårlig eller ingen kontakt
Det kunne også være din starter der forvolder problemet!
Købte for nylig en helt ny starter ved Bosch i aalbor, allerede da jeg monterede den ville den ikk slå gearet ud, før efter at jeg havde prøvet et par gange!
Efter nogle uger var den så helt død! (Der kunne jeg også blive skubbet igang, køre hjem og igen starte 4-5 gange derhjemme)
Jeg reklamerede den hos bosch, fik en anden type, og har ikke haft problemer i over 1 måned!
Har lige haft samme problem, troede det var batteriet, så skiftede
det, men kort tid efter steg starteren af, måske du har samme problemo?
VW 61
dårlig forbindelse mellem tændingslås og starter. Den er klassisk- kabelskoen (ved starteren) irer og mørner og til sidst virker den kun når man har lirket i den- Mål med voltmeter om den føder starteren og så skift kabelskoen
Har du checket din "hjælpeplus" under bagsædet.
G.
Har også haft samme problem. Det var bøsningen i krumtaphuset der var slidt meget så starteren hang lidt. Det kostede en del startere, men da bøsningen blev skiftet var problemet løst.
hvad er en "hjælpelus" ????
jeg prøver lige igen! hvad er en "hjælpelus"
(permalink) bugservice Member
dårlig kontakt i starteren ny på og problemet er væk
MVH Dennis
[quote=kristian-k]jeg prøver lige igen! hvad er en "hjælpelus"
det er sådan en man propper op i røven på dem der ikke kan læse :-)
hjælpePLUS og ikke hjælpelus
(permalink) snibeke Member
Mit gæt er også
1) dårlig forbindelse ved starteren eller
2) tid til ny starter (prøv evt at daske den venligt med en hammer næste gang)
I'm blond, what's your excuse ? 61 70 44 18
ja hold da helt op,jeg må have skolepengene retur!! nå men tak for svaret!!!
