  Digijet på 1600cc
(permalink) jacob Member
Er det muligt at få noget fornuftigt ud af sætte Digijet-sprøjt fra en 2,1l WBX'er ( http://vwnettet.dk/forum/topic/412203 ) på en næsten standart 1600cc motor, eller er det et dødsfødt projekt?
Mob. 2682 0060
Alt kan lade sig gøre, men hvad vil du have ud af det? ...heste? ...benzinøkonomi?
Umiddelbart vil jeg sige at det ikke er besværet værd, med mindre det bare er for at bevise at det kan lade sig gøre.
Ja som Warp siger, men jeg ville nok gøre det på en motor af ca. samme størrelse og ja, karakteristik. Men hvis du bygger en 1800-2200 "std." motor, så kan det næsten garanteret køre.
Du får nok nogen småproblemer med at forsyne styringen med nogen informationer om temperaturer fordi du kommer til at mangle vandet at måle på. Altså noget på omkring 90 grader.
Takker - tror jeg glemmer det igen ;-)
Det var kun for at få lidt erfaring med sprøjt og samtidig beholde automatgearet i bilen. Og så er det jo en del billigere end et fornuftigt karburator setup, da det i forvejen bare ligger og griner ad mig.
Ydelsesmæssigt skulle det bare handle om optimere forbrændingen uden egenlige mål for hvad der deraf måtte følge af mindre forurening, flere kræfter og kilometer.
Mob. 2682 0060
Man får ingen erfaring med indsprøjtning ved at bygge noget originalt på.
Det enten kører eller ikke kører. Du kan ikke rigtigt gøre noget. Når det bliver moderne nok opdager det endda at vi prøver at snyde.
Jeg kører selv med sprøjt på min Polo fra 1982 og det er faktisk lidt kedeligt, men meget brugbart i det daglige.
Byg noget Megasqirt i stedet.
Så kan vi andre lære noget af dig :)
