  En lille vendetur (vedr. software opdatering af VWnettet)
(permalink) Dan Rockstar
Siden er oppe igen, og har fået lukket en masse sikkerhedshuller, hvilket var tiltrængt... Der er blevet opgraderet software osv osv osv...
Alt i alt kan der opstå nogle fejl, i og med softwaren siden her er baseret på blev opgradet fra en meget gammel version - skriv i denne tråd så checker jeg ind fra tid til anden :)
Basis forum funktionaliteten virker ihvertfald...
anotherdan.com
47912 billeder der ikke er kategoriseret.
Mvh John
(permalink) SorenJ Member
Super og godt arbejde Dan.
Der er lige et par småting jeg har bemærket.
Når man har læst en PM står den stadig som ulæst bagefter.
Alle indlæg uanset profilnavn bliver besvaret af BLAH.
Ring: 28118212
Sådan ser det sjovt nok ikke ud for mig.. Har det noget med rettigheder at gøre?
~Mette
[quote=John Pedersen]47912 billeder der ikke er kategoriseret.
Mvh John
Jeg ser kun 288 ikke kategoriserede.. igen rettigheder? Eller cache? Eller?
~Mette
BLAH og ikke kategoriserede billeder er fikset...
anotherdan.com
Det var hurtigt - super!
Så mangler du lige shoutboxen.
~Mette
Shout og PM issue også fixet
anotherdan.com
Søgefunktionen er så vidt jeg kan se helt ude af funktion når man går ind i "Forum Søgning"
Mvh John
(permalink) Kbmanden Member
Hej Dan
Kan man rette følgende:
Søg efter noget i søgefeltet, få listen over din søgning, vælg et emne, find ud af at det var det forkerte emne, og gå sa baglæns til listen over emner... Så skal du forfra om igen med søgningen...
Ellers fedt arbejde....
Købmanden
(permalink) Lyngbye Member
[quote=Købmanden]Hej Dan
Købmanden
Ellers kan du bare trykke opdater, så kommer dine søgeresultater frem igen.
-Lyngbye-
(permalink) VWbobbel Member
Hejsa...
Efter opdatering har jeg oplevet flg. "problemer"
Funktionen "følg dette emne" er væk, kun muligt og fjerne følg...
Min profilbeskrivelse er total væk, det samme er muligheder for at skrive den ind igen...
Er det blot mig der har oplevet dette, eller ???
Christian
(permalink) Mbechmann Member
Som Christian skriver, så virker følg funktionen ikke rigtigt. Og dog, for hvis man havde tilføjet en inden vendeturen, så fungere den del stadigvæk.
Michael
Christian
Denne fejl kan omgåes på flg måde:
Tryk på "følg ikke længere emne"
Så går du op i adresselinien og fjerner un i unsubscribe.
Herefter trykker du "enter", og du kommer til siden hvor du kan vælge at få mail.
Eks:
http://vwnettet.dk/forum/unsubscribe/415168
ændres til
http://vwnettet.dk/forum/subscribe/415168
AircooledBoxer.dk
