  Hvilken motorolie og gearkasseolie skal jeg bruge??
(permalink) nicolaskvist Member
Hej derude
Kort spørgsmål-----hvilken gearkasseolie og motorolie skal jeg bruge på min VW 1200 type 1 fra 1965.
Hilsen Nicolas
(permalink) Heide Member
følger lige med :-) og hvordan kan man se om der nok olie i gearkassen
(permalink) Mark S Member
Søg på emnet
(permalink) bugservice Member
i gearkassen bruger vi 80-90 olie du kan chekke det ved at tage proppen (17mm bolt med en tang hvis du ikke har en 17mm umbrako )ud på siden af gearkassen og så skal det stå op til kanten af hullet ca 2ltr når du skifter det
i motoren bruger vi 20-50 olie evt 15-40 ( vinter )
AGIP 20/50 4 ltr 220 kr
AGIP 80/90 1 ltr 80 kr
Dennis
Den bedste gearkasseolie jeg har haft med at gøre, er så absolut Pennzoil 80/90. (Derfor bruger jeg den osse sæ´l ;-) )
Hvis det var på min egen bil og motoren var std. ville jeg købe en SAE 75 f.eks. fra Quaker State, til gearkassen for at få en tyndere olie der ikke trælser så meget.
Hvis det var på en tunet bil ville jeg nok købe den anbefalede 80W/90, men købe Biltemas.
Min kommende Speedster vil komme til at køre på en 75W/90 GL5. Det bliver nok Comma eller ELF.
Det er vigtigt at uanset hvad du vælger at den opfylder GL5.
På motoren Bilkas Rallye Collection 15w/40 eller en anden billig "Allfleet" olie. Det må ikke være "for godt"
mange tak for de hurtige svar, nu er både gear og motorolie indkøbt så i weekenden skal der nye safter på vognen..
