  motor model
(permalink) harene Member
har en buggy med en 1600 motor men hvad er modelen der bliver skrevet en masser navne t1 og t2 og det er ikke nemt at vide hvis man ikke lige ved hvad sin egen heder også fordi man vil jo gerne have noget andet på den ikk håber i kan se det på billed og give mig et svar
harene
61718931
henrik_anderssen@hotmail.com
(permalink) Larsson Member
Vil meget stærkt mene du køre Type1. (T1)
Har ikke lige set en Buggy med en Type2 eller Type3.
Nogle køre Buggy med en Type4, men det er forholdsvis nemt at se forskellen.
ja det var jo nemt og hurtigt takker fordi der skal jo noget andet udstødning på og des lige hæhæ så man skal jo vide hvad man skal gå efter ikk harene
61718931
Type1 og type2 er samme motor. Når den sidder i en type2 er der bare nogen større blikplader skruet på så den fylder et større motorrum ud. Og så har den typisk kun et afgangsrør.
Type3 er også den samme grundmotor. Den er ombygget til at køre med et lavt blæserhus der har køleblæseren siddende på enden af krumtappen.
Type4 er en helt anden motorfamilie der ligner lidt type3 med det lave blæserhus og køleblæseren i enden af krumtappen.
Den har dog samme monteringsflange mod gearkassen og kan køre i en type1-3.
Nogen type2 er født med type4 motoren i en "nedtunet" udgave.
ok men det vil sige at alle 4 typer motor passer over i en bobbel (buggy) eller hvad og kan den synes med det udstødning
61718931
Man kan bygge kølesystemet fra type1 og 2 over på en type3 motor. Så passer den i en type1.
Man kan også tilpasse en type4, men det kræver en del arbejde eller mange penge til at købe de nødvendige dele.
Udstødningen på billedet kan godt synes. Selve udformningen betyder ikke noget som sådan, men jeg tror den larmer for meget.
